当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]  以太网供电PoE(Power over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构上,在为一些基于IP的终端传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电源的技术。PoE技术已在企业与工业中得到广泛的应用,据统计,
  以太网供电PoE(Power over Ethernet)指的是在现有的以太网Cat.5布线基础架构上,在为一些基于IP的终端传输数据信号的同时,还能为此类设备提供直流电源的技术。PoE技术已在企业与工业中得到广泛的应用,据统计,2006年,PoE供电交付量为3200万个端口,到2011年,交付量将达到1.45亿个端口,年增长量将超过30%。目前,业界采用的标准为IEEE802.3af,该标准规定了供电设备可通过以太网向功率在13W以下的受电设备供电。这对于传统的IP电话和网络摄像头而言可以满足需求,但随着双波段接入,视频电话、PTZ视频监控等高功率应用的出现,13W的供电功率显然无法满足要求。为此,IEEE在2005年开始制订新的标准802.3at(PoE plus),以提升PoE可传送的功率。表1为802.3af与802.3at的参数对照。
  PoE系统构成
  按照IEEE的定义,PoE系统包含两种设备—PSE和PD。顾名思义,PSE(Power Sourcing Equipment)是用来给其它设备进行供电的设备,它又可以分为两种,即端点设备(End point,PoE功能集成在交换机内)和中跨设备(Midspan,一种没有交换机功能的中间设备)。PD(Powered Device)是用电设备,会消耗PSE的电能。
  同时802.3af标准还定义了PI(Power Interface:PSE/PD与网线的接口),目前已定义了Alternative A(1、2、3、6信号线)和Alternative B(4、5、7、8空闲线)两种供电模式。
  ● 通过数据对供电(模式A),如图1所示。由于信号是差分形式的,输入、输出端用变压器耦合,其中心抽头处电压是平衡的,这样为直接供电提供了条件。对电缆来说可以看作是一种“复用”,可以把1、2键接成正(或负)极,把3、6链接成负(或正)极。[!--empirenews.page--]
  ● 通过空闲对供电(模式B),如图2所示,4、5链接成正极,7、8链接成负极。
  PoE工作过程
  按照标准,PoE工作时严格按检测、分级、通电、断电顺序进行,见图3,以解决设备是否需要通过以太网供电,按哪级供电的问题。
  ● 检测:在检测阶段,PSE通过有限的电流与电压来确定是否存在一个25kW特征电阻。一个有效的PD必须在供电端呈现一个阻值在23.75kW与26.25kW间的电阻,对应电压范围在2.7V与10.1V之间,并联电容在0.05mF与0.12mF之间。对于电阻小于15kW或大于33kW以及电容大于10mF的设备,PSE拒绝向它供电,以免损坏该设备。通常检测过程在500ms内完成,若未检测到PD,至少在2s后再重复检测过程。
  ● 分级:分级是可选的,向PD施加一个15.5V~20.5V间电压来测量它的电流。PD最大可使用功率按表2确定。
  ● 通电:当检测到下挂设备为合法的PD时,并且PSE完成对比PD的分级(可选),PSE开始对该设备进行供电,输出一个44V~57V之间电压。在供电期间,若电流超过400mA,应在75ms内移除功率。若电流超过800mA或输出电压降至30V以下,为了短路保护,应立即移除输出功率。在此场合,至少应在2s后再进行检测。
  ● 断电:PSE会通过特定的检测方法来判断PD是否已经断开,如果PD断开,PSE将关闭端口输出电压,端口返回到检测状态,很多设备还具有判断是真切断还是假断开的能力。
  IEEE802.3af标准规定了两种方法让PSE检测PD是否断开:即DC断路检测法和AC断路检测法。前者根据PSE流向PD的直流电流大小,判断PD是否在线。当电流在给定时间TDIS(300ms~400ms)内保持低于阈值IMIN(5mA~10mA)时,PSE就认为PD不存在,从而切断电源;后者测量端口的交流阻抗,接有PD时,端口阻抗会小于26.2kΩ,端口阻抗是通过加一交流电压和测量得到的电流来决定的。
  PoE高集成度解决方案
  鉴于PoE技术的潜在应用市场,目前已有多家半导体厂商提供了符合IEEE802.3af标准的PSE控制器。这些器件在简化电路、降低系统成本、提供更高可靠性的同时,也加速了此项技术的广泛普及。
  博通(Broadcom)公司推出的BCM59101/103是市场上集成度最高的芯片之一,它集成了FETs、检测电阻器、3.3V开关调节器、微控制器、LED控制以及存储器。功率消耗对于电源解决方案至关重要。公司通过两部分设计减少了功率消耗。首先,3.3V开关调节器比其它方案更为有效;其次,内置检测电阻的功率消耗要远小于外置电阻。Linear公司的LTC4258/59可以对四路供电端口进行管理,具有自主运行(无需处理器干扰)模式,即可按顺序处理各项任务的能力,对每路都可以单独设置其工作模式(自动、半自动、手动、关闭)。其它产品还有Maxim的MAX5922和MAX5935、TI的TPS 2383、Silicon Labs的Si3460、Freescale的MC234670、华为公司的S3900/S5600与S3026C-PWM等。[!--empirenews.page--]
  PD接口控制器有TI的TPS2370/71/75、Linear的LTC4257/4257-1、Maxim的MAX 5940A/B、MAX5941A/B、Supertex的HV110K4、Power Integrations的DPA423G以及NS公司的LM5073等。
  PD接口控制器除有检测接口和分级接口外,通常还具有欠压关闭、过压保护、过冲电流限制、DC电流限制等功能。Maxim和Power Integrations还将用于DC/DC转换的PWM控制器也集成在芯片中,利用它可以实现非常紧凑且高性价比的PD供电电路。
 结语
  使用以太网供电的优势是明显的:
  ● PoE只需安装和支持一条电缆,简单易行且节省空间,并且设备可随意移动。
  ● 一个单一的UPS就可以为所有设备供电。
  ● 像数据传输一样,PoE可通过使用简单网管协议(SNMP)来监督和控制设备。
  ● 用户可以自动、安全地在网络上混合使用原有设备和PoE设备。
  当然,PoE还面临一些挑战,如每个端口的用电设备需要的功率可能各不相同,如何准确地检测每个用电设备的功率需求是个很重要问题,否则会存在某些不安全因素。此外,电缆通常被匝成电 束并置于配线柜中,因此电束的散热问题亦需要注意。而成本问题则是面临的又一挑战,特别是对PD制造商而言,在产品中加入PoE技术就要增加成本。虽然面临诸多挑战,但由于市场潜力巨大,存在的问题还不断地被厂商们加以解决。想信随着IEEE2.3at的实施,PoE技术将得到进一步发展以及广泛的应用。
苏州2022年10月13日 /美通社/ -- 北京时间2022年10月13日,开拓药业(股票代码:9939.HK),一家专注于潜在同类首创和同类最佳创新药物研发及产业化的生物制药公司,宣布其联合美国德克萨斯大学...
关键字: 模型 LM EMI PD
默沙东宣布,其PD-1抑制剂帕博利珠单抗(商品名:可瑞达®️)已获得中国国家药品监督管理局批准单药用于既往接受过索拉非尼或含奥沙利铂化疗的肝细胞癌患者的治疗。(医药健闻)...
关键字: PD
上海2022年9月30日 /美通社/ -- 2022年9月30日,君实生物肿瘤免疫高峰论坛暨拓益®(特瑞普利单抗注射液)肺癌适应症全国上市会以线上形式顺利召开。大会汇集中外肺癌大咖学者,荟萃全球肺癌前沿...
关键字: PD CHOICE AC SHEET
北京2022年9月30日 /美通社/ -- 随着信息化的发展,全国医疗职能机构也走向数字化的变革,通过科学管理、建设智能化的医保平台驱动数据价值 , 打造高效、精细、便捷、可靠的服务平台,帮助群众更便利、 高效地就医问诊...
关键字: PD SE 数据中心 触发
歌礼制药有限公司宣布皮下注射PD-L1抗体ASC22(恩沃利单抗)用于慢性乙型肝炎(慢乙肝)功能性治愈的IIb期扩展队列研究已完成首例患者给药。ASC22(恩沃利单抗)是全球临床进度最快的通过阻断PD-1/PD-L1通路...
关键字: PD ASC2 HB
上海2022年9月20日 /美通社/ -- 北京时间2022年9月20日,君实生物(1877.HK,688180.SH)宣布,由公司自主研发的抗PD-1单抗药物特瑞普利单抗注射液(拓益®)联合培美曲塞和铂类适用于...
关键字: PD OS CHOICE AC
洛杉矶2022年8月31日 /美通社/ -- 由INKA Entworks提供的领先云端到端移动应用保护解决方案AppSealing宣布,公司荣获2022年Gartner Hype Cycle应用安全"榜样供应...
关键字: PSE APPS GARTNER 应用程序
随着复杂便利生态系统的转型,新品牌将支持不断增长的解决方案,从而满足客户需求 亚特兰大2022年8月26日 /美通社/ -- 提供强大便利零售和石油批发生态系统支柱解决方案...
关键字: PD TECHNOLOGIES 生态系统 COM
香港2022年8月24日 /美通社/ -- 中国双抗领军企业康方生物(9926.HK)发布了其上市以来最抢眼的业绩报告:公司全球首创的PD-1/CTLA-4双抗新药(卡度尼利...
关键字: PD 管线 ARMA 创始人
北京2022年8月15日 /美通社/ -- 近日,经过钢铁行业环境产品声明(EPD)平台严格审查,SGS 作为国际公认的测试、检验和认证机构,成为首批钢铁行业环境产品声明(EPD)平台第三方验证机构。 SGS...
关键字: PD 环境影响 BSP ISO
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
技术子站
