当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读] 智能电话上丰富的功能和特性推动了对强大处理功能、更大(更清晰)显示屏、触摸屏控制和麦克风功能的需求。此外,若要满足电话的性能和外形尺寸要求,还必须仔细考虑电源电流和封装尺寸。德州仪器针对这些应用需求
 智能电话上丰富的功能和特性推动了对强大处理功能、更大(更清晰)显示屏、触摸屏控制和麦克风功能的需求。此外,若要满足电话的性能和外形尺寸要求,还必须仔细考虑电源电流和封装尺寸。德州仪器针对这些应用需求,提供哪些解决方案呢?
  当今的智能电话集成了具有基础多媒体功能的个人整理程序和电子邮件管理工具,以及手持终端功能,则通常的“开机”时间相比入门级移动电话的开机时间,对于最终用户而言更为关键。这些特性集推动了对强大处理功能、更大(更清晰)显示屏、触摸屏控制和麦克风功能的需求。若要满足电话的性能和外形尺寸要求,必须仔细考虑电源电流和封装尺寸。因此,迁移到集成了音频、ESD 保护、电源管理和整体供电效率的 D 类音频放大器、触摸屏控制器就尤为重要。
  为了满足不断扩大的中端无线市场对高级多媒体特性的日益增长的需求,TI 提供了 OMAP-Vox 解决方案。TI 提供了各类芯片和软件产品以支持实时和高级操作系统以及范围广泛的开放源码社区。TI 18 年的无线系统专业技术涵盖了多个通信标准以及无线 LAN、GPS 和 Bluetooth手持终端。TI 解决方案凭借创新的 3D 图像、高质量视频应用和高级用户界面提升了用户体验。 TI 的视频、音频和电源管理产品包括一系列用于开发这些复杂电话的系统解决方案。
电源管理
   TI 提供面向各种应用/图形处理器、特性集和这些电话中常见照明电压要求的电源管理解决方案。特殊的降压 DC/DC 转换器(如 TPS624xx/TPS65xxx 系列)具有高级动态电压调节功能,可满足最新移动处理器的要求。TI TPS630xx 系列可以在很大的电池电压范围内提供 96% 的一流效率,输入电压可降至 1.8V 从而延长电池寿命,并能为新兴的锂离子电池技术提供支持。LDO TPS799xx/TPS717xx 可用于其它电源轨。
  bq240xx 系列可满足壁插式和 USB 端口充电的要求。使用“Impedance Track”的 bq275xx 中提供了创新的下一代电量监测计解决方案,它可以自动了解/检测电池特性并通过简单接口向主机提供状态数据,无需了解周期和查找表。TI 拥有针对 ID ROM 和 CRC 认证的解决方案(bq20xx 和 bq161xx)。提供对不同长度的加密密钥深度的支持。[!--empirenews.page--]
音频
  智能电话寻求通过超过 100dB 的信噪比 (SNR) 和增强的功能(如多频带均衡器、3D 环绕声效和回波抵消/噪声消除)来提升用户的音频体验。低功耗始终是所有此类设计中的一个重要注意事项。
    TLV320AICxxxx/TLV320DACxxxx/PCMxxxx 系列中的全功能音频编解码器集成了单声道和立体声 AD/DA 转换器和耳机/扬声器放大器。由于其高效率和小尺寸封装,D 类放大器越来越受到欢迎。在某些器件中,集成的 DSP 支持动态范围压缩、多频带均衡、噪声消除/回波抵消和自定义过滤。新一代 TI 音频编解码器(如 TLV320AIC3xxx)还符合新的数字麦克风要求和潮流。
显示/照明和触摸屏
  最新一代驱动器(如 TPS6115x/6x)提供了灵活的 LED 驱动数量(3 到 10),并且实现了脉宽调制和数字调光(多达 32 步的亮度控制),采用2x2mm2小型封装。TI 提供了特定于OLED的驱动器,如 TPS6108x/6114x。对于发光键盘和时尚照明,提供了新款基于LDO的正向电压LED驱动器 (TPS751xx),如用于不同颜色分段的 2 灯管和4灯管EL驱动器。摄像机闪存功能是借助采用CSP或QFN小尺寸封装的 TPS61050 系列实现的。
  TI 提供了集成的触摸屏控制器解决方案,例如集成了作为附加价值的ESD保护的 TSC21xx/TSC23xx 系列。触摸屏操作很容易导致高达 12KV 的放电;单独的 TSC 可提供与电话电子产品的其余部分的最佳隔离效果。TSC2k 系列触摸屏控制器实现了低功耗并且消除了振动和显示噪声;提供小尺寸封装。
  显示 I/O 电压通常高于 2.7V,这会导致与其它数字逻辑器件不匹配;20位和24位电平转换器(如 SN74AVC20Txxx)可用于解决 I/O 兼容性问题。
(全球TMT2022年10月18日讯)GNSS数据服务领域企业Rx Networks, Inc宣布,在第一代骁龙8移动平台和骁龙888 5G移动平台上提供TruePoint.io精确定位服务。TruePoint.io的...
关键字: 高通 NETWORKS POINT 智能手机
据TrendForce集邦咨询研究显示,在高通胀影响下,消费性产品需求疲软,旺季不旺,第三季存储器位元消耗与出货量持续呈现季减,各终端买方因存储器需求明显下滑而延缓采购,导致供应商库存压力进一步升高。同时,各DRAM供应...
关键字: 消费性 DRAM 智能手机
6月13日上午,在美国圣地亚哥3GPP 5G NR标准 SA(Standalone,独立组网)方案在3GPP第80次TSG RAN全会正式完成并发布,这标志着首个真正完整意义的国际5G标准正式出炉。
关键字: SA 5G 智能手机
距离巴黎新品发布会仅剩三天,OPPO官方发布预热海报,确认新机将配备曲面全景屏,并提供史无前例的屏占比,将超过90%。今天下午,官方公布了详细数字——屏占比93.8%!
关键字: 巴黎 OPPO 智能手机
iPhone 14系列已经上市有一段时间了,不少消费者也早已用上了新机,此前有消息称,印度组装生产的首批iPhone 14可能会在今年10月下旬或11月出货。从网友晒出的照片来看,有部分国行iPhone 14 Pro M...
关键字: iPhone 苹果 手机市场 智能手机
深圳市英威腾电源有限公司,在由北京电子学会、中国计算机用户协会、中国绿色数据中心推进联盟、《数据中心建设+》杂志社共同举办“2022第十八届数据中心基础设施技术峰会暨用户满意度调查结果揭晓大会”活动中脱颖而出,在行业各企...
关键字: 英威腾 电源
近年来,随着互联网和智能手机的快速发展,SaaS(Software as a Service)软件即服务成为一个热门话题。SaaS供应商将应用软件统一部署在自己的服务器上,客户可以根据工作实际需求,通过互联网向厂商定购所...
关键字: 互联网 智能手机 SaaS
2017年大陆智能手机厂华为、Oppo、Vivo势力持续窜出,不仅将排挤大陆其它手机品牌厂生存空间,亦让小米手机压力大增,为因应市场不振,小米紧急推出松果处理器应对被挤压的市场,推出自研发的松果处理器。
关键字: 华为 智能手机 小米手机
在下述的内容中,小编将会对无线模块的相关消息予以报道,如果无线模块是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 无线模块 电源 天线
延迟开关电路指的是当电路开关按下时,负载需要经过一定时间后才能够获得电源。该电路经常会应用在拥有多个电源的电路系统中(原因是部分多电源系统拥有上电时序)。
关键字: 延迟开关 电路开关 电源
数字电源
15504 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
