当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]UPS的关键任务是在各种输入交流条件下(包括发电机运行),确保提供给IT设备的电源满足设备电源的具体要求。现在我们看看不同的设计是怎样满足以下主要标准的:Ÿ 将电压维持在允许的范围内Ÿ 无需锁定IT设备
Ÿ 将电压维持在允许的范围内
Ÿ 无需锁定IT设备就可在各种模式间转换
Ÿ 与发电机电力之间平滑过渡
UPS拓扑对性能的影响:
将电压维持在允许的范围内
UPS输出电压必须在信息技术工业委员会(ITIC)为所有输入交流线路条件规定的ITIC电压容限曲线的可接受容限内。
纵轴显示的是电源装置(PSU)的输入电压。横轴表示输入电压出问题的时间(可达10,000个交流电周期,约28分钟)。ITIC曲线(其实更像是阶梯而非曲线)显示IT设备用的一种典型电源装置(PSU)设计的可接受的输入电压包络。
UPS必须确保输入到电源装置(PSU)的电压不在可接受的区间上方的禁止范围内,因为在此范围内的电压可损坏IT设备。低于阈值的电压可导致电源装置(PSU)关闭或出现异常行为。
几乎所有的系统设计都提供一定程度的浪涌抑制,以防高频瞬变和大电压尖峰,例如由雷电引起的或由公共电厂的破坏引起的。
Ÿ 多数小型后备式和在线交互式系统使用某些形式的瞬变箝位装置,如金属氧化物压敏电阻(MOV),它们可将多余的能源分流到地,或者在能量等级太高时自毁来吸收过电压或瞬时冲击。由于这种UPS多数都是小型的,设计用于布置在被保护的设备附近,只有最小数量的这种箝位装置。
Ÿ 在正常模式运行的双转换UPS通过AC-DC-AV转换过程处理电力,从而阻止有破坏性的输入条件通过UPS进入到所连接的负载设备。(但是,如果UPS在旁路模式,如在系统维护或系统故障过程中,有破坏性的输入脉冲将通过UPS旁路进入负载。)
Ÿ 多模式双转换UPS容易被部署在距市电输入源较近处,因此常常设计有额外的浪涌保护。这些设计可包括连接多个并联的金属氧化物压敏电阻(MOV),得到三个独立的保护通路:火线与火线之间、火线与地线之间、零线与地线之间。UPS还可以有气体放电管、浪涌线圈或其它包含电感器和电容器一类器件的滤波电路,用于在破坏性脉冲到达关键负载前将其消除。此外,这类UPS在输入电源条件使其有理由转到双转换模式时会自动从高效模式转换过来,从而将输入瞬变与负载隔离开来。多数设计也可保证:即使在旁路模式,保护所连接的负载设备不受瞬变问题影响。总是以这样或那样的方式保护IT设备不受大浪涌和冲击影响。[!--empirenews.page--]
不论采用哪种UPS设计,仍建议在市电入口处采取浪涌保护措施,以保护UPS输入监控电路,并在向UPS旁路供电的电路上提供浪涌保护。
不同的UPS设计处理不太极端的电压条件(如欠压或过压条件)的方式也不同:
Ÿ 只要输入电压在预定的UPS容限内,后备式UPS就可为IT设备供给满足此要求的可接受的电力。但是,正常运行的电压范围一般较窄(ITIC曲线的±10%),因此,UPS必须频繁地求助于电池,这样会减少电池的运行时间和使用寿命。有些后备式系统允许较宽的输入电压范围,这有助于保存电池电量,但可导致所连接的IT设备锁定或出现时有时无的运行问题。
Ÿ 只要输入电压在预置的UPS容限内,在线交互式UPS就可供应在ITIC要求范围内的电力。但是,在线交互式系统可使用抽头变换式变压器或降压/升压电路提供一些电压调节。这意味着它不需要像后备式系统那样频繁地求助于电池,虽然它也使用一些电池电能去支持正常模式与电压调节模式之间的过渡。电池电能用量比后备式UPS的低,但仍比双转换拓扑的高。
Ÿ 双转换UPS在所有输入电源条件下都提供经调整的输出电压,电压波动在标称值的1%到3%内。当输入电压在预置的UPS容限内时,不需要使用电池就可对输出进行调整。同样地,双转换UPS与后备式或在线交互式设计相比,使用电池的次数都少,时间都短。这就等于得到更长的电池运行时间和使用寿命。目前许多双转换UPS是智能型的,如果UPS没有100%加载,输入接受范围就会更宽。
Ÿ 当输入电压在预置的UPS容限内时,多模式高效双转换UPS就可供应在ITIC要求范围内的电力。当输入交流电压超出此范围内,UPS自动使用双转换模式,使输入调整到ITIC要求的范围内。结果,电池使用时长和频度与双转换UPS相似,在有些情况下甚至更低。
有些较大的系统设计可能允许调节输出电压的区间,因此系统也可支持输入电压范围更受限制的非IT电源,同时仍得到较高的运行效率的好处。
如下图所示,所有UPS设计满足ITIC规定的IT设备的输入电压要求。主要区别在于UPS实现此结果的方式,这对电池使用频度和时长有很大的影响。后备式UPS对电池的需求量最高,双转换拓扑最低。
Zara母公司、西班牙快时尚巨头Inditex集团考虑将其在俄罗斯的资产转让至“友好”国家的合作伙伴。这些合作伙伴可能来自东南亚或波斯湾,此举可能允许Zara继续在俄罗斯境内运营。Inditex的一些品牌,如Massim...
关键字: TE TI MASSIMO
奈飞(Netflix)今年早些时候从数据中看到了一个令人担忧的信号:用户访问该流媒体服务的频率下降了。该公司对其用户在四周时间里观看其内容的天数进行了跟踪,并担心访问频率的下降会增加用户取消订阅的可能性。在发现这一问题之...
关键字: 信号 流媒体 TI ST
为增进大家对变频器的认识,本文将对变频器的节能功能,以及变频器欠电压故障的解决方法予以介绍。
关键字: 变频器 指数 UPS
10月18日消息,快科技从相关渠道获悉,新款领克03+、新款领克03+ Cyan版、新款领克03 1.5T车型将会在10月20日上市。该车2.0T版和1.5T EM-F混动版已于上月底上市,共推出五款车型,售价区间为15...
关键字: 领克 TI AN 发动机
Tims咖啡在中国的第500家店正式落户广东东莞。与此同时,Tims中国公告,2022年上半年公司实现营收4.04亿元,相较于2021年上半年营收2.37亿元,同比增长超70%。(知消)...
关键字: TI
2019年上映的《复仇者联盟4:终局之战》无疑是漫威和超级英雄粉丝心中的剧痛,该片中最受观众喜爱的钢铁侠为了打败灭霸,一个响指也夺走了自己的生命。影片最后,复联成员们还为钢铁侠举办了一个葬礼,一众英雄出席让人泪奔。钢铁侠...
关键字: 漫威 HELLO TI OS
郑州2022年10月17日 /美通社/ -- 近日,《福布斯》发布了"2022年全球最佳雇主榜单"(The World's Best Employers 2022),中国平安再度上榜并排名全...
关键字: 福布斯 ST TI BSP
上海2022年10月17日 /美通社/ -- 近日,第17届中国研究生电子设计竞赛(下简称:研电赛)全国总决赛评审工作圆满完成。今年,来自全国63个高校的114支参赛队伍报名了TI企业命题,创下历史新高。并且,...
关键字: TI 德州仪器 OS 模拟
(全球TMT2022年10月17日讯)日前,德勤中国旗下德勤管理咨询中国数据科学卓越中心所出品的"机器学习推荐算法"论文被第十三届IEEE 知识图谱国际会议(简称"ICKG")收录。ICKG是知识图谱研究领域的国际权威...
关键字: 机器学习 IC CK MULTI
(全球TMT2022年10月17日讯)近日,第17届中国研究生电子设计竞赛全国总决赛评审工作圆满完成。今年,来自全国63个高校的114支参赛队伍报名了TI企业命题,创下历史新高。此次TI的企业命题要求学生基于TI前沿的...
关键字: 电子设计竞赛 TI MCU 图像处理
电源AC/DC
1166 篇文章
关注
发布文章
技术子站
