当前位置:首页 > 电源 > 电源AC/DC
[导读]什么是三相电压?三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国
什么是三相电压?
三相电压就是相与相之间的电压,世界各国的电压标准有多种,三相电压220V是一种,三相380V又是一种,还有其他电压的;另外,频率也有50HZ和60HZ的。目前我国三相电压标准为380V,每一相之间的频率都是一样,频率为50Hz。由于采用星形连接为居民用电接入,所以中国如果说三相380V,那是指线电压,其相电压为220V;如果说三相220V,那是指线电压,其相电压为127V。台湾等地就是这种电源。而日本属于世界特例,日本东西部是不同的电网,相电压分别是120V/60HZ与220V/50HZ,同时接入居民用电采用的三角连接,所以在日本说的线电压和相电压是等值的。
不对称负荷引起的电网三相电压不平衡的解决办法
1、将不对称负荷分散接在不同的供电点,以减少集中连接造成不平衡度严重超标的问题。
2、使用交叉换相等办法使不对称负荷合理分配到各相,尽量使其平衡化。
3、加大负荷接入点的短路容量,如改变网络或提高供电电压级别提高系统承受不平衡负荷的能力。
4、装设平衡装置。 简要列出以上几种解决三相电压或电流不平衡对电网及电能质量危害的技术措施。
具体应该采取哪一种措施更为合理有效,还要根据实际情况,经过技术和经济比较后确定实施。在低压三相四线制的城市居民和农网供电系统中:由于用电户多为单相负荷或单相和三相负荷混用,并且负荷大小不同和用电时间的不同。所以,电网中三相间的不平衡电流是客观存在的,并且这种用电不平衡状况无规律性,也无法事先预知。导致了低压供电系统三相负载的长期性不平衡。对于三相不平衡电流,电力部门除了尽量合理地分配负荷之外几乎没有什么行之有效的解决办法。电网中的不平衡电流会增加线路及变压器的铜损,还会增加变压器的铁损,降低变压器的出力甚至会影响变压器的安全运行,最终会造成三相电压的不平衡。调整不平衡电流无功补偿装置-自动调补电容器组,有效地解决了这个难题,该装置具有在补偿系统无功的同时调整不平衡有功电流的作用。其理论结果可使三相功率因数均补偿至1,三相电流调整至平衡。
实际应用表明,可使三相功率因数补偿到0.95以上,使不平衡电流调整到变压器额定电流的10%以内。根据wangs定理(王氏定理),在相间跨接的电容可以在相间转移有功电流。调整不平衡电流无功补偿装置就是利用wangs定理来进行设计的,在各相与相之间以及各相与零线之间恰当地接入不同数量的电容器,不但可以使各相都得到良好的补偿,而且可以调整不平衡有功电流。换相开关通过智能化逻辑判断自动选择供电相,自动调整三相负荷的不平衡。降低电能在传输过程中的损耗,最大化的提高电能利用率的同时增强了电网供电的可靠性。
本文中,小编将对稳压器予以介绍,如果你想对它的详细情况有所认识,或者想要增进对它的了解程度,不妨请看以下内容哦。
关键字: 稳压器 功率
通过监测每个电池的状态,主动均衡系统可以调节电流或功率,使得各个电池的充放电状态保持一致。
关键字: 电流 功率
开关模式电源,简称SMPS,是一种通过在电抗电路中使用开关功率元件进行大电流整流交流电与高电压之间转换的电源技术。与传统的LDO调节器相比,SMPS具有更高的效率和调节性能,但同时也面临着更复杂的PCB布局挑战。
关键字: 开关电源 功率
本文简述功率在转换器电路中的转换传输过程,针对开关器件 MOSFET 在导通和关断瞬间,产生电压和电流尖峰的问题,进而产生电磁干扰现象。
关键字: 功率 转换器
随着电子设备性能的不断提升,散热问题成为了设计中不可忽视的一环。散热不良不仅会导致设备性能下降,还可能缩短设备的使用寿命。以下是十种提高PCB散热效率的策略。
关键字: PCB 功率 电阻
11月24日消息,经历Ampere、Ada两代GPU规模精简之后,RTX 5090再一次“膨胀”——不仅核心面积暴增了22%,功耗也一路飙升到600W。
关键字: RTX 5090 功率
高频开关电源自二十世纪八十年代进入我国以来,凭借其体积小、重量轻、效率高、噪音低等优点,迅速在邮电通讯、电力部门及其他多个领域得到广泛应用。尤其在传统的工矿企业,如电解电镀、电化、电火花、电池充电、水处理、热处理、焊接和...
关键字: 高频开关电源 并联 功率
功率电子转换器开发人员不断努力以最高效率实现更高的转换器功率密度。考虑到减少二氧化碳排放和负责任地使用电能和材料的共同目标,这一点变得更加重要。
关键字: 开关频率 功率 电子转换器
功率开关器件的高额开关动作是导致开关电源产生电磁干扰(EMI)的主要原因。开关频率的提高一方面减小了电源的体积和重量,另一方面也导致了更为严重的EMI问题。
关键字: 功率 开关器件 高额
开关电源一般由脉冲宽度调制PWM控制IC和MOSFET构成,控制开关管时间比率维持稳定的输出电压。
关键字: 功率 大电流 PWM控制
