当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]本文将介绍Virtex-5 器件中的以太网 MAC模块的功能集,同时描述Virtex-5 和Virtex-4 FX 以太网 MAC之间的区别,指出一些潜在的应用,探索如何使用标准的Xilinx工具将以太网MAC融入用户的设计。
    利用Virtex-5 10/100/1000的以太网MAC,可以实现灵活的以太网系统。
    以太网是一个占据绝对优势的固线连接标准。Xilinx® Virtex™-5 以太网媒体接入控制器(以太网MAC)模块提供了专用的以太网功能,它和 Virtex-5 RocketIO™ GTP收发器以及 SelectIO™ 技术相结合,能够让用户与各种网络设备进行连接。在Virtex-5器件中,以太网MAC模块作为一个硬件块集成在FPGA内部。
    在Xilinx设计环境中,以太网MAC是一个库原语,名为TEMAC。该原语包括一对10/100/1000 Mbps的以太网MAC。每个Virtex-5 LXT器件含有四个以太网 MAC模块;因此,一个Virtex-5 LXT设计能够融合两个TEMAC原语。利用标准的Xilinx产品,您可以建立一系列度身定制的数据包处理和网络端点产品。Xilinx还提供了一种超频模式,它能够使底板的连接速率高达2,000 Mbps。
    基于Virtex-4 FX 以太网 MAC,Xilinx开发出了Virtex-5 以太网 MAC,较之前者,后者在全局时钟使用、串行接口的灵活性以及软件控制复杂度方面都有了较大的改进。
支持的接口
    Virtex-5 以太网 MAC完全符合IEEE802.3规范。图1 显示了一个以太网 MAC的模块结构图。
          图1:Virtex-5以太网MAC的模块结构图
物理接口
    您可以单独配置每个以太网 MAC的物理接口,使其作为五种不同的以太网接口中的一种进行工作。
    媒体独立接口(MII),吉比特媒体独立接口(GMII)和简化的吉比特媒体独立接口(RGMII)是并行接口。它们通常连接到一个外部物理层(PHY)芯片以提供速率为 10/100/1000 Mbps 的BASE-T功能。同时它还支持速率为 10/100 Mbps的半双工操作以及各种速率条件下的全双工操作。
    串行吉比特媒体独立接口和1000 BASE-X是串行接口,它们使用以太网 MAC中的物理编码子层(PCS)和物理媒体接入子层(PMA)部分。它们连接到Virtex-5 RocketIO GTP串行收发器。当与并行接口一起使用时,SGMII提供了速率为10/100/1000 Mbps的全双工BASE-T功能。该串行接口大大减少了与外部PHY芯片相连的引脚数量。
    当将以太网 MAC配置成1000 BASE-X模式时,PCS/PMA模块与RocketIO收发器一起工作,能够提供与吉比特转换器(GBIC)或者小型可插式(SFP) 光纤收发器进行直接连接所需要的所有功能。这可以避免1000 BASE-X网络应用所需的外部PHY芯片。
控制接口
    主机接口为接入以太网 MAC模块配置寄存器提供了通道。配置选项的示例中包括巨帧使能、暂停、单播地址设置以及帧检验序列生成。
    可以通过通用主机总线或者设备控制寄存器(DCR)总线(当与处理器连接时)对主机接口进行访问。另外,每个以太网 MAC还有一个可选的管理数据I/O (MDIO)接口。它允许对外部PHY的管理寄存器和以太网 MAC中PCS/PMA内部的物理接口管理寄存器进行访问。
客户端接口
    发送器的客户端接口将帧传送给以太网 MAC。当接收到的数据小于最短的以太网帧长度时,发送器将该数据加长,并且保持最小的帧间距;但是,您可以增加间隔的长度,还可以通过配置发送器在帧中添加一个帧检验序列。一个单独的流控制接口允许您生成暂停帧。在半双工模式下,信号发送之间存在冲突,在有效冲突情况下,需要进行帧重发。
    接收器接口检验传入帧和信号帧误差。这里分别提供了好帧信号和坏帧信号。还可以通过配置以太网MAC以便在检测到有效的暂停帧之后,暂停和重新启动帧传输。
    客户端接口的数据的宽度通常是8位或者16位。8位接口主要针对标准的以太网应用,它利用一个125 MHz的时钟产生1,000 Mbps的数据率。当使用16比特模式时,可以在不提高客户端接口时钟频率的条件下将数据率提高到2,000 Mbps。
    每个以太网 MAC都会输出一些统计向量,其中含有发送和接收数据通路上所看到的以太网帧的信息。Xilinx CORE Generator™软件免费提供了一个外部统计模块。该统计模块对每个以太网 MAC的发送和接收数据通路上的所有统计信息进行累加。
Virtex-5 以太网 MAC 的新特性
    在 Virtex-4 FPGA中,仅仅实现数据通路就会消耗多达四个全局时钟缓冲器:其中两个分别用于发送和接收客户端接口逻辑,另外两个分别用于发送和接收的物理接口逻辑。在 Virtex-5 FPGA 中,Xilinx添加了一个时钟使能特性。您可以把生成的时钟用于所有客户端逻辑的物理接口。内部产生的时钟使能,为在每个接口保持正确的数据吞吐率提供了一个方法。这种方法使所需的时钟缓冲器数目减少了一半。
DCR 总线寻址
    现在Virtex-5 DCR接口为每个以太网 MAC提供了一个单独的基地址。这使得共享 DCR 总线接口对软件驱动程序成为透明的。软件不再需要知道每个单独以太网 MAC的位地址;硬件根据基地址自动选择正确的比特位。
串行接口改动
    Xilinx对串行接口的操作做了一些改动。随着一个可编程链接计时器的加入,自动检测功能变得更加灵活。您可以在改变自动检测进程时序的同时缩短仿真时间。
    新添加的单向模式根据IEEE802.3ah-2004规范执行单向使能功能。一旦使能,不管有效输入是否出现在接收端,以太网 MAC都会进行传输。
    最后,以太网MAC和收发器可以产生回环。这使得在回环状态中能够将闲置状态传输给链接对象,从而确保该链接保持活动性。
Virtex-5 以太网 MAC 使用的模型
    Virtex-5 以太网 MAC的多功能性使其可以应用在众多领域。比如,您可以:
    可以将该以太网 MAC 连接到一个在网络处理或者远程监测系统中运行协议栈的处理器上,如图2所示。
         图2:在Virtex-5 FPGA上,MAC连接到一个处理器
    将以太网 MAC 连接到一个在 FPGA 上实现的数据包处理系统,例如校验和计算及验证的卸载引擎或者远程直接存储器访问设计。
    针对数据包的存储、桥接或者交换应用,将多个以太网 MAC 连接到专用数据包 FIFO 和外部存储器。
工具和IP支持
    Xilinx通过CORE Generator软件、LogiCORE™ IP和参考设计对以太网 MAC提供支持。
Virtex-5 以太网 MAC 封装
    图3显示了一个HDL封装的模块结构图,它可以从Xilinx的 CORE Generator工具中获得。
        图3:Virtex-5以太网MAC封装的模块结构图
    以太网 MAC是一个具有162个端口和79个参数的复杂组件。封装文件使您可以仅对特定应用所需端口的参数和接口轻松进行设置。它们的另外一个优势是简化了时钟和物理I/O资源的使用。
    分级结构使您可以针对自己的应用抽取正确的封装。
    以太网 MAC封装。在最低级别,实体化一个单独的或者双以太网 MAC,同时在CORE Generator GUI中将它的属性设置成您偏好的选项。所有未使用的输入端口接地,未使用的输出端口保持开路状态。
    模块级别的封装。在下一层级,对物理接口以及所要求的时钟资源进行实体化。这包括用于串行接口的 RocketIO GTP 收发器。同时针对您的配置对时钟进行优化,并且利用时钟将输出同步到您的设计。
    LocalLink级别的封装。在该级别,将 FIFO 添加到客户端发送器和接收器接口。FIFO能够处理接收时坏帧的丢失并且以半双工模式对帧重新传输。LocalLink可以作为后端接口使用。
    示例设计的封装。顶层具有一个演示设计,在这个设计中接收到的数据经过回环重新发送给发送器。您可以将该设计下载到一个开发板上,然后利用网络设备对该接收器发出激励,从而演示硬件中以太网 MAC的操作过程。激励该设计的接收器输入和监视该设计发送器输出的测试台也包含在CORE Generator软件中。
LogiCORE IP 和参考设计
    现有的大部分Virtex-4 以太网 MAC文档都可以在Virtex-5 以太网 MAC上重复使用。例如,《以太网内核硬件演示平台》 (XAPP443, www.xilinx.com/ bvdocs/cn/appnotes/xapp443.pdf )同样适用于Virtex-5 以太网 MAC。LogiCORE IP,比如以太网统计,已经支持这种新的架构。
结论
    Virtex-5 以太网 MAC为各种网络接口提供了一个经济合算的解决方案,使您能够以10/100/1000 Mbps的速率连接到BASE-X 和 BASE-T网络。Xilinx的软件工具和 IP 同样为您充分利用该以太网 MAC的改进特性提供了相应支持。
作者: Nick McKay ,Xilinx公司高级设计工程师
       Soma Potluri ,Xilinx公司高级设计工程师
       Stuart Nisbet ,Xilinx公司高级设计工程师
经过几十年发展,嵌入式技术已经用在了我们生活中的方方面面,但是嵌入式始终都带有小众,专业性强的属性,让很多非嵌入式领域的同学望而却步。近十几年的发展,物联网覆盖了越来越多领域,包括了家居,商业,工业,农业等领域,不仅吸引...
关键字: 嵌入式 物联网 技术
随着IT技术飞速发展,互联网已经进入了“物联网”时代。物联网中需要的大量设备不在依赖人与人之间的交互产生联系,更多通过协议、通信、程序设计等方式连接到一处。即 “物联网”的目的则是让所有的物品都具有计算机的智能但并不以通...
关键字: 嵌入式 物联网 计算机
法国高端氢动力汽车制造商Hopium发布全球首款氢动力轿车 -- Hopium Machina Vision。在2022年巴黎汽车周上,Hopium宣布重新开放Hopium Machina Vision订购,首批交付车辆...
关键字: 汽车制造 PI CHINA MAC
最近看到APP上,给我推送了很多类似的回答,借此机会,也想着重新审视一下自己的学习历程,以及结合自身和大牛,分享一些学习经验,希望对大家有所启发和帮助。
关键字: APP 嵌入式 C语言
万物智联时代,嵌入式技术及其应用的形态将更加丰富和多元,同时也将日益呈现深度物理融合、混合架构共存、群体智能协同、网络安全攸关等诸多新的计算特性。显然,经典的嵌入式系统体系结构、软硬件技术和开发方法都已很难应对新趋势下的...
关键字: 嵌入式 物联网 计算机
物联网是新一代信息技术的重要组成部分,是互联网与嵌入式系统发展到高级阶段的融合。通用计算机经历了从智慧平台到互联网的独立发展道路;嵌入式系统则经历了智慧物联到局域智慧物联的独立发展道路。
关键字: 嵌入式 物联网 计算机
在下述的内容中,小编将会对交换机的相关消息予以报道,如果交换机是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 交换机 工业交换机 以太网
今天,小编将在这篇文章中为大家带来工控主板的有关报道,通过阅读这篇文章,大家可以对工控主板具备清晰的认识,主要内容如下。
关键字: 工控主板 嵌入式 主板
映恩生物近日宣布,任命Antoine Yver博士为公司科学顾问委员会主席,将为公司的研发及管线开发提供科学建议和指导意见,进一步提升公司在抗体偶联药物领域的创新地位。Antoine Yver博士现任Centessa P...
关键字: AN CE ARMA MAC
随着工业4.0、医疗电子、智能家居、物流管理和电力控制等快速的发展和推进,嵌入式系统利用自身的技术特点,逐渐成为众多行业的标配产品。嵌入式系统具有可控制、可编程、成本低等,它在未来的工业和生活中有着广阔的应用前景。在现在...
关键字: 嵌入式 物联网 人工智能
通信技术
120995 篇文章
关注
发布文章
编辑精选
技术子站
