当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]近日,YOKOGAWA Meters & Instruments 正式发布AQ6376光谱分析仪。AQ6376是一款动态范围大、分辨率高的台式光谱分析仪,能精准测量激光光谱,波长范围在1.5~3.4μm之间,AQ6376为业内首款支持3-μm波段的基于分光原理*1的光谱分析仪。
21ic讯 近日,YOKOGAWA Meters & Instruments 正式发布AQ6376光谱分析仪。AQ6376是一款动态范围大、分辨率高的台式光谱分析仪,能精准测量激光光谱,波长范围在1.5~3.4μm之间,AQ6376为业内首款支持3-μm波段的基于分光原理*1的光谱分析仪。
光谱分析仪是一种光学测量设备,可以分析各种光学器件诸如半导体激光器和光纤激光器的波长成分,以便评估它们的特性。3-μm激光器目前在环境测量和医药领域已经引起广泛关注,AQ6376将有助于提高3-μm波段光器件的测量效率并加速3-μm激光器在上述领域的应用。
开发背景
近年来,激光吸收光谱*2开始广泛应用于检测环境领域的各种气体,例如碳氧化物(COx),氮氧化物(NOx)和烃类气体(CXHY)。虽然此类应用的光源主要采用2-μm半导体激光器,但由于这些气体在较长的波长中对光有更强的吸收,因此业界对3-μm激光器的需求也与日俱增。另一方面,光激光器也逐渐引入医疗领域,其中对于分析含水物质的需求也造成3-μm光纤激光器需求激增。因此,对于能精确测量3-μm波段光谱的分析仪器的需求也随之增长。
目前已经有一些可以测量3-μm波段光的光谱的设备,包括干涉仪型测量仪器和使用分光计的大型测量系统。然而它们都有动态范围窄和波长分辨率低等缺点,从而降低了测量精度。因此,市场急需可以突破上述局限的高性能光谱分析仪。
自从1980年进入光谱分析仪市场,Yokogawa一直致力于发展和完善在可见光和近红外范围内光谱的测量技术。凭借在光谱分析领域的专长,Yokogawa现已开发出AQ6376光谱分析仪,实现3-μm中红外波段的测量。
产品特点:
1、业界领先的测量范围
AQ6376拥有80dB功率测量动态范围和55dB邻近动态范围* 3,与当前基于干涉仪型的3-μm波段的测试仪器相比,分别要高出10,000倍和300倍。目前市场上的任何其他仪器都不能达到此动态范围* 4,AQ6376足以实现对半导体激光器进行边模的准确测量。
2、行业最高的波长分辨率
AQ6376拥有业界最高的100pm波长分辨率,是当前用于3-μm波段的干涉仪型仪器的三倍*5。
3、实现光谱精确测量
AQ6376还具备额外两项增强功能。一是可以清除分光镜内的水气,以免水吸收影响到某个特定波长光的测量。同时,所有的分光镜由于其设计原理都有波长为入射光2~3倍的高阶衍射光的问题,AQ6376的另一个增强功能可在测量过程中降低高阶衍射光的影响。
主要目标用户
高校,科研院所、有源和无源光器件制造商。
主要应用
- 使用半导体,光纤以及其它宽谱激光器的发射光谱的测量
- 光滤波器波长传输特性的测量,例如光纤布拉格光栅(FBG)*6
*1、 使一束宽谱光通过狭缝进入衍射光栅,以提取窄范围波长光的技术。
*2、 使用激光照射分子,分子会根据其类型吸收特定波长的光。这个原理用于分析光谱和定量评估气体成分。
*3、 该指标用于衡量光谱仪从较强信号(波长)端分离出弱信号的能力。
*4、 基于YOKOGAWA的调查,截至2016年2月。动态范围是一个参考值(典型值),而不是保证值。
*5、 基于YOKOGAWA调查,截至2016年2月。100pm是3-μm波段光测量时可以达到的最高波长分辨率。
*6、 利用折射率的周期性变化反映光纤特定波长的一种设备。
