当前位置:首页 > > 传感器电路
[导读]由光敏电阻传感器构成的复印机纸尾检测电路
62.由<strong>光敏电阻</strong>传感器构成的复印机纸尾<strong>检测电路</strong>.gif
所示为由光敏电阻传感嚣构成的复印机纸尾检涸电路。该电路主要是由电压比较集成电路
TA75339P、光敏电阻传癔器RG等器件构成的,在复印机中应用较为广泛。
    图中,ICl (TA75339P)为一种电压比较器,其①脚为基准电压端,该电压是由输入的+5 V电压,
经码、&分压后得到;②脚为比较电压端,该脚电压是由R2、RP和光敏电阻器RG分压后得到的。
    当复印机开机后,灯管L点亮,光敏电阻器受到光线照射,电阻值减小,ICI.的@脚输入低电平,
③脚输出高电平到控制电路,复印机进入特印状态,
    当复印机接收指令开始打印,入纸通过有纸张通过时,纸张遮挡灯管的光线,光敏电阻值电阻值增
大,而当一张纸的纸尾通过灯管L时,又能使光线照射光敏电阻器,引起其电阻值的变化,从而由ICl@
脚输出不同的电压信号到控制电路,控制电路在根据检测到走纸情况发出相应的控制指令.
