当前位置:首页 > 物联网 > 网络层
[导读]选择高压断路器应符合:① 装设地点:户内还是户外;② 额定电压[系指铭牌上所标注的线电压,断路器应能长期在超过此电压10~15%的电压下工作,但不得超过断路器的最高允许电压(1.15Ue)];③ 额定电流(系指高压断路器在
选择高压断路器应符合:
① 装设地点:户内还是户外;
额定电流(系指高压断路器在正常运行时,断路器允许的最大工作电流);
④ 额定开断电流或开断容量(指在额定额电压下,断路器无损地开断的最大电流或最大容量);
⑤ 操作方式:分手动、电动、液压、弹簧等;
⑥ 应按短路条件验算动稳定和热稳定度;
⑦断路时间(从操作机构跳闸线圈电路接通时起,到三相电弧完全熄灭为止所经过的全部时间。即固有分闸时间和熄弧时间之和)尽可能短。
高压断路器的主要要求有:
① 绝缘部分能长期承受最大工作电压,还能承受过电压;
② 长期通过额定电流时,各部分温度不超过允许值;
③ 断路器跳间时间要短、灭弧速度要快;
④ 能满足快速重合闸;
⑤ 断路器的开断容量大于系统的短路容量;
⑥在通过短路电流时,有足够的动稳定性和热稳定性。
按灭弧原理可分为:油断路器(多油断路器,少油断路器)、气吹断路器(空气断路器,六氟化硫断路器),真空断路器和磁吹断路器等。
