当前位置:首页 > 物联网 > 网络层
[导读]21ic智能电网:用电负荷高峰时,配电变压器容易烧坏。如何做好预防措施,确保配电变压器安全运行,防止配电变压器烧坏,在日常工作中显得十分重要。笔者认为,应从以下几方面加强管理、维护。1. 合理选择配电变压器
1. 合理选择配电变压器的安装地点
配电变压器既要满足用户对电压的要求,且应尽量避免安装在易遭雷电袭击又远离居民区的地方,以便于运行人员定期维护和管理。
2. 合理选择配电变压器的容量
合理选择配电变压器的容量也十分重要,既不能造成配电变压器过负荷烧坏,也不能造成大马拉小车式的浪费。应根据用户负荷,合理选择配电变压器容量。如一台100千伏安配电变压器,当功率因数为0.85时,它能带85千瓦负荷。
3. 加强用电负荷的测量
在用电负荷高峰期,应加强对每台配电变压器负荷的测量,必要时增加测量次数,对三相电流不平衡的配电变压器应及时调整,防止中性线电流过大烧断引线,造成用户设备烧毁。
4. 避免在配电变压器上安装低压计量箱
应逐渐撤除偏远山区配电变压器台区上安装的低压计量箱,尽可能改为室内安装。前几年有的供电企业,为防止电量损失,边远山区台区都安装了低压计量箱,由于长时间运行,计量箱玻璃窗损坏或配电变压器低压桩头损坏不能及时修复,致使雨水灌入烧坏电能表,引起配电变压器受损。
5. 合理配置配电变压器高低压熔断器熔体
配电变压器高低压熔断器熔体配置不合理,容易造成配电变压器严重过载而烧毁。配置高低压熔体应遵循:容量在100千伏安以下的变压器配置2.0~3.0倍额定电流的熔体;容量在100千伏安以上的变压器配置1.5~2.0倍额定电流的熔体;低压侧熔丝应按额定电流稍大一点配置。
6. 不宜私自调节分接开关
由于冬夏两季用电负荷的差异,电压高低略有差异。为达到需要的电压,有些农村电工随意调节分接开关而不进行相关测试,造成分接开关不到位,引起相间短路而烧坏配电变压器。
7. 配电变压器加装高低压绝缘罩
为防止自然灾害和外力破坏,必要时对安装在道路狭窄的小区和森林保护区的配电变压器加装高低压绝缘罩,防止高空坠物引起低压短路,烧坏变压器。
8. 配电变压器高低压侧均应加装避雷器
在多雷区,配电变压器高低均应加装避雷器。避雷器质量不合格或故障时如更换不及时,变压器易遭雷电袭击而烧坏。每年雷雨季节来临前,应把避雷器送往修试部门试验合格后及时安装,禁止使用不合格产品。
9. 定期测量配电变压器接地电阻
配电变压器经长期运行(尤其是接地引线采用铝线代替)出现严重氧化,接地电阻增大,再加上地埋接地体锈蚀、断裂,造成中性点电位偏移,当雷击或过电压时,易引发事故。按规程接地装置应满足:100千伏安以下配电变压器接地电阻不大于10欧,100千伏安以上配电变压器接地电阻不大于4欧。
10. 加强日常管理
定期巡视线路,砍伐树障,防止树枝碰导线引起低压短路烧坏配电变压器。若工作人员对配电变压器缺乏日常管理,会使变压器长期缺油运行,呼吸器末安装或不及时更换硅胶,使配电变压器进水受潮,容易引发事故。配电变压器本身存在质量问题,且安装地点较远,个别工作人员未经试验擅自投入运行,临时用电,极易而烧坏变压器。
11. 定期检查配电变压器低压引线
严禁用导线做线鼻子,接到配电变压器低压桩头上。要定期检查、紧固引线与配电变压器桩头的接点,防止因松动而烧坏配电变压器低压桩头。
要使配电变压器长期安全运行,少出故障,作为运行管理人员,一定要做到勤检查、勤维护、勤测量,及时发现问题及时处理,避免故障扩大而烧坏配电变压器
更多好文:21ic智能电网
