也谈电源回路熔断器的选择与使用
1 常规熔断器选择的依据举例
电源回路熔断器在工、矿企业的生产过程中和日常生活中主要用于保护低压电器设备,由于使用于不同的电气设备,其容量、大小的选择原则差别很大,在实践中必须严格按照规程规定选择配置。否则,将失去其应有的保护作用。熔断器应根据《电力工程电气设计手册(电气二次部分)》进行校核和置放。对应用于电气设备控制、信号、保护回路的,熔断器按照二次回路短时最大负荷电流选择:Ie =Ig.max/Kph , Kph取1.5;根据《电力工程电气设计手册(电气二次部分)》提供的对应数据,通常情况下,绝大多数的电气设备控制、信号回路熔断器选用不大于6A 。
对于断路器电磁合闸机构的电磁合闸回路,熔断器的额定电流按照0.25—0.3倍额定合闸电流选择:Ie=Kph*IHQ.max , Kph取0.25—0.3;无启动电阻直流电机,按照躲过启动电流选择:Ie=Iqd/Kph,Kph取3;有启动电阻直流电机,按照1.05倍电机额定电流选择。考虑到发电厂,汽轮发电机组中直流油泵的重要性,为保主机安全,实际选择容量比设计值略大。
2 应用于家用电器
用于家用电器过流或过负荷保护的熔断器,通常家庭用电没有独立设置的过载保护,仅设置熔断器代替之,其配置原则是按家用电器全部使用时总电流的1.05~1.15倍置放。
3 应用于高低压断路器合闸回路
用于高、低压断路器电磁型合闸机构,合闸回路的合闸熔断器,由于断路器合闸时间很短(ms级),根据熔断器的电流反时限特性曲线:通入电流越大、其熔爆时间越短,若通入很大电流(数值在反时限特性曲线以上)的瞬间即刻熔爆;通入电流越小、其熔爆时间越长,或者不会熔断。通常按断路器合闸电流的1/3(Ie /3)配置。
4 用于低压电动机的瞬时型短路保护
对于轻负荷启动或启动时间短,例如启动时间小于3s或风扇(机)电机,按电动机额定电流的(4~5)倍配置;对于启动时间为4s∽8s、或例如水泵等重负荷启动的电动机,由于其启动电流高达额定电流的6倍左右,故其配置的熔断器大小按电动机额定电流的(5~6)倍设置;对于启动过程超过8s甚至更长时间、以及频繁启动的电动机,熔断器按电动机额定电流的(5~7)倍配置。
5 对于多台小容量电动机共用线路短路保护
对于多台小容量电动机共用线路熔断器大小的配置,是按其中那台最大容量的电动机额定电流的(1.5~2.5)倍与余下所有电动机额定电流之和来整定。
6 熔断器使用注意事项
熔断器应置于通风干燥的场所,安装时要注意熔体与导体的良好接触;定期检查熔断器是否发热或其他异常现象,损坏的及时更换;严禁用铜丝、铁丝等其它金属代替熔断器,以免事故情况下导致电气设备损坏;在三相电气回路短路后,熔断器熔爆现象发生,在同一组熔断器中未爆的熔断器也应同时更换,否则,经历了短路电流冲击的未更换熔断器性能将变差易爆;对于工作环境较为恶劣的熔断器还应注意设备的密封和防腐工作,以防设备遭到腐蚀,熔断器与导体接触面发热而熔爆。对于RN、RL、RTO等系列不同型号的熔断器,其选配方法略有不同。对安装于高压电压互感器高压侧作短路保护的RN2型,以额定电压Ue和0.5A额定电流为选配基准,安装前要测量其直流电阻相互不要超过5%,否则,若卡件接触电阻也大于相差较大的直阻结合,容易误发电压回路接地或电压回路断线信号。安装时应在卡座内稍做转动,使其与熔断器安装基座充分接触。
在实际工作中,SN10—II型6kV少油断路器的合闸电流147A,合闸熔断器选用60A(原设计值),ZN12—10型真空断路器储能电机额定电流2.2A,储能保险选用16A。400V电压等级的DW15型断路器合闸线圈直阻5.2Ω,合闸熔断器选用16A,选用控制熔断器6A
