当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]21ic讯 Avago Technologies日前宣布推出2款新的光纤收发器,它们能够实现以太网和存储设备中的端口密度提高。新的mini-SFP+ (mSFP) AFBR-54D7APZ收发器使8Gbps光纤通道用于存储用途,AFBR-703SNZ收发器的目标是用于新
21ic讯 Avago Technologies日前宣布推出2款新的光纤收发器,它们能够实现以太网和存储设备中的端口密度提高。新的mini-SFP+ (mSFP) AFBR-54D7APZ收发器使8Gbps光纤通道用于存储用途,AFBR-703SNZ收发器的目标是用于新一代10Gbps以太网设备设计。两款可插接模块均可提高端口密度30%超出行业标准SFP+收发器,并达到相同的数据传输性能。
mSFP收发器合并了Avago 850nm垂直腔面发射激光器(VCSEL)和PIN检测技术,保证AFBR-54D7APZ模块符合8.5/4.25/2.125GBd光纤通道规格,而且AFBR-703SNZ模块符合IEEE 802.3ae 10GBASE-SR标准。产品使用SFP+接线盒和I2C接口,符合用于双工收发器的小型可插拔器件(SFP)多源协议(MSA)电气规格。mSFP模块用于常规功耗为0.6W的低功耗。2011年3月8-10日,Avago将在洛杉矶会展中心的2011光纤展会的2001号展位展示mSFP收发器,以及其他高速光纤解决方案。
“Avago致力于创新并与顾客合作,来扩大我们在8和10Gbps SFP+收发器上的领导位置,” Avago光纤产品部营销总监Victor Krutul说,“这些新的mSFP模块使我们的客户开发出高端口密度的更高效的存储和以太网设备,而且我们正从领先客户那里获得积极的反馈。”Avago近期展出了Brocade一个高密度DCX Backbone模块开关,它在一个只能容下48个SFP+端口的交换叶片上使用mSFP技术达到64端口 。
Avago有一个由多个外壳和电缆供应商组成的团队,可以提供完善的8Gbps光纤通道和10Gbps以太网mSFP解决方案。Avago光收发器具有无与伦比的可靠性,在公司交付的成百上千万的8Gbps和10Gbps模块中至今为止未出现一例VCSEL故障。
AFBR-54D7APZ和AFBR-703SNZ产品的其他特性
• AFBR-54D7APZ使用OM3光纤可达到150米连线距离下8.5Gbps的数据传输速度,AFBR-703SNZ使用OM3光纤可达到300米连线距离下10Gbps的数据传输速度
• 在高端口密度应用中EMI性能增强
• 符合RoHS标准和IEC 60825-1 Class 1/CDRH Class 1激光护眼标准
• 运作的宽温度范围和供电电压(-10 - 80°C) (3.3V ±10%)
• 完全实时数字诊断监测
Avago直接销售渠道及全球分销合作伙伴现在可提供8Gbps AFBR-54D7APZ和10Gbps AFBR-703SNZ mini-SFP光收发器样品及产品。
