当前位置:首页 > 电源 > 数字电源
[导读]线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,开关方式则有噪声的问题,LED驱动选择何种转换方式取决于何种应用。何种转换方式通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因
何种转换方式
通过线性稳压器来转换电压会面临功耗问题,这种方式比较适合用于需要回避噪声(比如汽车音响)因而不能采用开关方式的转换电路中。而开关方式的特点是转换效率非常高,但它也有噪声的问题,所以选择何种转换方式取决于何种应用。
通常,电荷泵驱动方式的效率会随着输入电压的变化而变化,在电压变化范围大的应用中,其效率比较低;而在电压变化范围比较小的应用中,只有当输入和输出电压之间是整倍数关系时,它的效率才能达到最大,但这在电池供电的实际应用中很难达到。反观电感的转换效率不太受电压干扰,应用限制也比电荷泵要少,所以目前转换电路多采用电感方式。
如何*价性能
客观说,*价 hb LED 驱动ic性能要根据不同应用来看,不能一概而论。比如装饰灯具应用中对rgb颜色变化的控制要求高,这一性能就成为主要指标,而在单色应用中并不要求这个。又如狭小空间的应用要求的是热散能力;汽车照明替代应用中既要求与原有的电路系统平滑结合的性能同时也要求高可靠性;在nb之类的显示应用中,对多串led亮度均衡的控制要求驱动ic对每一支路上的电流有精确的控制,如maxim的产品控制精度可以达到3%;投影仪的应用则要求高效率的驱动电路,快速调整亮度的能力以及热保护能力;在替代应用中,性能更多的是体现在整个方案而不是单个驱动ic上的。总的看,器件的集成度、控制数量、响应速度、故障诊断、耐热等都是性能的*价参考。
通常,高集成的目的在于提高性能,但在高功率下,高集成为了满足大电流会加大芯片面积,在加大成本的同时也面临散热的问题,所以,如何平衡功率和集成度之间的关系是驱动ic设计面临的课题。驱动ic要在改进芯片工艺满足成本的同时,改进封装解决散热的问题。
源测量单元(SMU)和脉冲测量单元(PMU)是泰克4200A-SCS的两个模块,其在时域中测量及提供电流和电压。SMU和PMU以恒定速率获得测量数据,使用Clarius软件内置的FFT功能将时域电流数据转换成频域中的参数...
关键字: 噪声 测试测量
摘要:风门坳排涝站在机组更换电动机定子绕组后试运行过程中,通过检测发现机组运行噪声过大,导致无法通过验收。排查分析噪声产生的原因,通过试验发现是电动机与排风管之间采用刚性连接所致。将电动机与排风管的刚性连接方式改成柔性连...
关键字: 噪声 刚性连接 柔性连接
涉及对真实世界进行敏感测量的应用都是从准确、精密的低噪声信号链开始。现代高度集成的数据采集器件通常可以直接连接到传感器输出,在单个硅器件上执行模拟信号调理、数字化和数字滤波,这极大地简化了系统电子组成。但是,要使这些现代...
关键字: Python 信号链 噪声
南京2023年1月13日 /美通社/ -- 送走了艰难的2022,迎来了充满希望的2023。这个新年变得更加有意义,煮妇/煮夫们定是个个摩拳擦掌,准备在除夕大显身手一番。不过一联想到大多数家庭的厨房状况,总是一幅烟熏火燎...
关键字: 油烟机 噪音 BSP 噪声
我在看我已经使用了几年的 Brother 喷墨打印机时,注意到它的软开/关开关正上方有一个不起眼的绿色 LED。这个 LED 有一个有趣的占空比:它关闭大约三秒钟,然后在大约一秒钟内逐渐增加到最大强度,同样在大约一秒钟内...
关键字: LED驱动 脉宽调制
Jan. 10, 2023 ---- 2022年起面板驱动IC即因需求在进入第二季后急速减缓,短时间内库存水位飙高,历经两到三个季度的降价、降低投片量、去化库存,目前面板驱动IC价格和库存均有所改善。同时,2023年第一...
关键字: TrendForce集邦咨询 驱动IC
我们都知道开关电源是很奇妙的东西。它们消除了线性电源中使用的笨重变压器,并提供高效的电源转换。他们可以上台或下台。如果输入电源降得太低,有些甚至足够聪明,可以处理这两种功能。而且它们变得易于使用:选择具有正确输入电压、输...
关键字: 开关电源 噪声
很多同学便把这个结论应用于所有场景,这是不对的,今日特撰新文,补充、拓宽下电阻噪声的问题,以及使用采样电阻的注意事项(ir drop+0 Ωpdn),环环相扣,欢迎点赞、收藏、转发。正所谓阴在阳之内,不在阳之对。凡事有坏...
关键字: 电阻 噪声 电压
当电路中的信号发生突变(特别是数字信号)时,信号经常会出现一个电噪声。这个噪声在一般环境下不会对外产生影响。但是在某些特殊情况下,该信号会对外产生较强的传导干扰,进而影响其他电路的正常工作
关键字: 电路 数字信号 噪声
(全球TMT2022年9月27日讯)Jabra推出Jabra Engage 50II及Engage 40两款全新联络中心耳麦。Jabra Engage 50 II采用了先进算法来检测用户语音波形及分析背景噪声。配备的3...
关键字: GE 耳机 噪声 麦克风
