当前位置:首页 > > 电机控制电路
[导读]直流电动机正反转控制电路
11.<strong>直流电动机</strong>正反转<strong>控制电路</strong>.gif
直流电动机正反转控制电路
直流电动机的反转电路
    在实际应用中,要求一些直流电动机必须既能正转,也能反转,例如录音机和录像机中所使用的直
流电动机等。改变电枢绕组的电流方向,或者改变定子磁场的方向,都可以改变电动机的转向。但对于永
磁式直流电动机来说,则只能通过改变电流方向来实现改变电动机转向的目的。
    图所示为直流电动机正、反转控制电路,图中Rt、Rz是可调屯阻器,改变Rl的电阻值,可以
改变励磁绕组的电流,起到调节磁场强弱的目的;而改变R2的阻值,可以改变电动机的转速。图中的双
刀双掷开关s是用来改变电动机旋转方向的控制开关。当将开关s拨向“l’'位置时,电流从a电刷流入,
从b电刷流出i当将开关S拨向“2”位置时,电流从b电刷流入,从a电刷流出。可见,改变开关S的
状态,就能改变电枢绕组的电流方向,从而实现改变电动机转向的目的。
。    在电源和龟动机之间只要连上~个开关,就可以控制电动机的启动和停止,这就构成了一个简单的
电动机驱动电路。若要缩短停止的时间,可以在停止时使用能耗制动。只是增加了一个使电流走捷径的通
路,电阻器是为了限制发电电流不致过大。但是这些电路都不能改变流入电动机的电流方向,电动机不能
够反方向旋转。
