当前位置:首页 > > 电机控制电路
[导读]微型直流电动机的正反向控制电路b
33.<strong>微型</strong><strong>直流电动机</strong>的正反向<strong>控制电路</strong>b.gif
微型直流电动机的正反向控制电路b
所示是微型直流电动机的正反向控制电路, (a)所示是机械控制式正反向控制电路,
正向开关接通时,VT1、VT3导通,12V电源正极经VT3加到电动机(p端,电流从(D流向⑧,电动机正
向旋转。
    反向开关接通时,VT2、VT4晶体管导通,电流从(p流向(D经VT4接12 V电源负极,电动机则反
向旋转。
    图 (b)所示是电子式正反向控制电路,电动机的控制电路由桥式驱动电路组成,当正向控制端
有高电平控制信号时,经复合晶体管导通使桥式晶体管中VT2的基极与VT4的基极相连,于是VI2和
VT4导通.12 V电源的正极输出电流经VT2将电流加到电动机的(p端,电流经电动机绕组后从⑤端出来,
经VT4到电源负极(地),于是电动机正向旋转。
    当反向控制端加有高电平时,反向控制复合晶体管导通,使桥接晶体管中VT1、VT3导通、则电流
从电动机的@端流向④,使电动机反转。
