当前位置:首页 > > 电机控制电路
[导读]交流感应电动机的结构及原理
交流感应电动机的结构及原理
交流感应电动机的结构及原理
电风扇电动机大都采用交流感应电动机,它具有两个绕组(线圈),其结构及原理如图所示,
主绕组通常作为运行绕组,另一辅助绕组作为启动绕组。交流供电电压经启动电容器加到启动绕组上,由
于电容器的作用,使启动绕组中所加电流的相位超前于运行绕组900.在定子和转子之间就形成了一个启
动转矩,使转子旋转起来。外加交流电压使定子线圈形成旋转磁场,即使启动绕组中电流减小也不影响电
动机旋转。实际上在启动后由于启动电容器被充电,使启动绕组中的电流减小。
