三相异步电动机点动控制电路图
时间:2015-05-12 10:04:57
手机看文章
[导读] 点动控制多用于机床刀架、横梁、立柱等快速移动和机床对刀等场合。如下图所示为三相异步电动机点动控制电路图。在该电路工作时,合上刀开关QK,接通三相电源。按下起动按钮SB,接触器线圈KM得电,串在主电路中的3个主
点动控制多用于机床刀架、横梁、立柱等快速移动和机床对刀等场合。如下图所示为三相异步电动机点动控制电路图。在该电路工作时,合上刀开关QK,接通三相电源。按下起动按钮SB,接触器线圈KM得电,串在主电路中的3个主触头KM闭合,接通电源,电动机转动;松开起动按钮SB,接触器线圈KM断电,其3个主触头KM断开,电动机停转。熔断器FU1、FU2分别用做主电路和控制电路的短路保护。
如果用手按下按钮后电动机得电运行,当手松开后,电动机失电,停止运行。 长动控制:用手按下按钮后电动机得电运行,当手松开后,由于接触器利用常开辅助触头自锁,电动机照样得电运行,只有按下停止按钮后电动机才会失电停止运行。
