当前位置:首页 > 电源 > 电源电路
[导读]这里所介绍的是一款采用CF8865专用模块的开关电源电路,因本电路中的集成控制模块是采用CF8865专用模块。在图中,VT4、VTs为受激励变压器Tz控制而工作的开关管,它的输出通过脉冲变压器T3的降压,其次级输出电压经桥式整流和稳压、滤波后输出两组正负对称的直流电源,其中一组为±18V,另一组为±50V.
采用CF8865专用模块的开关电源电路图
CF8865能产生120kHz的振荡脉冲,从模块的3、4脚输出并通过激励变压器T推动开关管VT4、VTs工作。CF8865的9脚为输出电压调节端,RPi为调节电位器,调节尉、即可改变输出电压值0 8脚为输出电压误差取样电压的输入端。l、2脚为市电电压输入波动取样控制输入端,由于CF8865的3.4脚除了向激励变压器Tz输出推动脉冲使 VT4、VTs导通截止外,还通过另一绕组去推动vrl的导通截止。当市电电压波动时,整流输出的300V直流电压也会发生波动,这样由VTi导通、截止在Ti的初级绕组两端形成的脉冲的幅度也会波动,它耦台到次级后经VD4整流产生的负电压的幅度也会渡动,并使2、1脚之间的电位差发生变化,经内部乜路检测后去控制3、4脚输出的推动脉冲的宽度,最终实现对市电波动造成输出电压的波动进行稳压控制。
LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: 驱动电源
在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。
关键字: 工业电机 驱动电源
LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...
关键字: 驱动电源 照明系统 散热
根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。
关键字: LED 设计 驱动电源
电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...
关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源
在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...
关键字: 发光二极管 驱动电源 LED
LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。
关键字: LED 驱动电源 功率因数校正
在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...
关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源
开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源
关键字: LED 驱动电源 开关电源
LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。
关键字: LED 隧道灯 驱动电源
