AMI推出推出两种新型单芯片步进电机驱动器IC
AMI Semiconductor (AMIS) 宣布推出两种新型单芯片步进电机驱动器IC。它们将极大减少动态运动应用产品中的元件数量和材料成本(BOM)。AMIS-30521和AMIS-30522使工程师在一些应用产品中无需开关、霍尔(Hall)传感器、反驰二极管和很多无源元件,适用范围包括汽车前照灯定位系统和监控相机到自动“拾放”系统、自动售卖机、纺织机械、舞台照明等众多产品。
每个新的混合信号IC都包含两个内置H桥,能够以最高达1600mA的电流驱动双相步进电机。速度和负载角输出使主微控制器能够检测阻转转子和运行结束状况,而无需额外的开关、Hall传感器或光学编码器。除了停转检测,这些功能还允许设计师为微控制器编程,以计算转子位置,并按要求动态调节电流或速度以防止失步。因此能够消除终点停止的噪音和震动,并在无需添加元件的情况下提升了运动控制的精确度和可靠性。
新器件都被设计为与主微控制器或DSP共同使用的协同芯片。器件拥有SPI接口,能完全控制NXT“下一步”输入脉冲转换,从而为电机线圈提供适当的PWM输出。此外,AMIS-30522包括一个50mA稳压器和用于外部微控制器的看门狗。两种器件都提供从全步到1/32微步功能,包括补偿和非补偿半步进功能。内置电流传感功能消除了对外部电流检测电阻的需求,进一步减少了元件数量。
AMIS全球工业用ASSP经理Guido Remmerie说:“越来越多的加工、汽车、安全和建筑自动化应用依赖步进电机提供动态运动。这些新微型步进电机驱动器使得设计人员能够用最少的元件和最低的材料成本,快速而简便地完成动态运动应用。”
这种新型器件一种选择是采用一种带裸露焊盘的NQFP封装,其横截面不到1mm,占用面积仅为7mm x 7mm。除了尺寸小,这些器件还有一系列附加功能,包括过电流、欠压与过压、线圈断路或短路以及过热状况的诊断和保护功能。除了节省电路板空间之外,组件尺寸小还便于直接安装在步进电机上,进一步节省空间并降低电路复杂性。另外,改进的SOIC的裸露下焊盘设计大大提高了热阻性能,确保从IC向PCB的有效散热。
若购买量超过1000个,则AMIS-3052x装置的单价为$4.65。(限美国市场)
来源:零八我的爱0次
