当前位置:首页 > 工业控制 > 电子设计自动化
[导读]PCB抄板也叫克隆或是仿制,是指在原有电路板基础上进行逆向分析,将原有数据进行1:1还原,然后在利用这些文件,从而完成原电路板的复制。对于需要许多从事PCB抄板工作的人来说,对于单、双面板的抄板并不会感到陌生
PCB抄板也叫克隆或是仿制,是指在原有电路板基础上进行逆向分析,将原有数据进行1:1还原,然后在利用这些文件,从而完成原电路板的复制。对于需要许多从事PCB抄板工作的人来说,对于单、双面板的抄板并不会感到陌生,但是对于多层的PCB 板许多人就会感到棘手。那么多层PCB抄板怎样进行呢?
首先,你要划分层叠结构,为了方便设计,最好以基板为中心,向两侧对称分布,相临信号层之间用电地层隔离。
层叠结构(4层、6层、8层、16层):
对于传输线,顶底层采用微带线模型分析,内部信号层用带状线模型。6层/10层/14层/18层基板两侧的信号层最好用软件仿真,比较麻烦。
6层/10层/14层/18层等基板两侧是信号层,没有电地隔离,需要注意相临层垂直走线和避免交流环路。
如果还有其他电源,优先在信号层走粗线,尽量不要分割电地层。
其次,向厂家询问参数(介电常数、线宽、铜厚、板厚),以便进行阻抗匹配。这些参数不必自己计算(算了也没用,厂家不一定能做到),应由厂家提供。有了这些参数,就可以计算线宽、线间距(3W)、线长,这时就可以开始画板子了。
多层板有盲孔、埋孔、过孔三种,可以方便布线,但价格贵。有时需要减小板厚,以便插入PCI槽,而绝缘介质材料不满足要求(除非走私进口),此时可以变通地采用非均匀板,例如:中间14层,边缘2层来解决。
高速线最好走内层,顶底层容易受到外界温度、湿度、空气的影响,不易稳定。如果需要测试,可以打测试过孔引出。不要再存有飞线、割线的幻想,多层板已经不需要“动手能力”了,因为线在内部而且高频,不能飞,线很密也不能钻孔。养成纸上作业的习惯,确保制板一次成功,否则,就地销毁吧,眼不见心不烦。
对于多层PCB抄板的方法就为大家介绍到这里,不管是单、双层PCB抄板,还是多层抄板,在平时的工作中一定要细心加耐心,别外还有一个就是胆大,要积极尝试、多动手,这样才能完美的完成手中的工作。
相关内容:国产芳纶线路板填补空白 打破国外垄断
打破国外数十年在高端电子通信设备和军事工业增强基材线路板的垄断,填补国内在高可靠、高稳定线路板领域空白。4月10日,在2018年春季深圳军民两用高新技术项目对接会上,砺剑集团推出的芳纶线路板成为军民高端科技设备制造业的新宠。
一块外观看起来与传统玻璃纤维线路板无二的芳纶线路板,却有着非同寻常的研发历程。砺剑集团科研人员介绍,航空、航天、潜海等上天入海的设备上不能用普通家电的那种线路板,要用芳纶纤维线路板,芳纶线路板却长期被国外垄断,而国外用来生产线路板的芳纶纤维又都来自中国。他们能用芳纶纤维制出芳纶线路板必需的芳纶纸,再制成线路板应用于高端通信和军事工业,而我国却只能提供芳纶纤维材料。
此次砺剑集团用自己的芳纶纤维造出了芳纶线路板,彻底打破了国外垄断,也将使我国高端电子设备可以降低成本,不受制于人。专家介绍,芳纶线路板具有稳定的介电常数DK、轻质减重、热膨胀系数优异,抗阳离子迁移、机械加工性好等特点,更轻、更薄、更可靠,更适合在环境严苛、温度变化剧烈的军工和航空航天领域应用。
砺剑的芳纶材料还可以减震降噪,通过声学优化设计减轻飞机重量。包括用芳纶隔声材料来提高结构的隔声量以降低透射噪声,采用阻尼材料来提高结构的阻尼以降低结构辐射噪声,采用吸声材料对舱壁进行吸声处理等,使飞机舱内噪声在现有基础上降低5分贝以上。
在军民两用高新技术项目展示对接区,近100项电子信息为主的军民两用高新技术项目现场展出。一系列电子行业具有前沿革命性意义的“军转民”项目和应急服务项目备受关注。0次
