当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]现代家用电器中的微电脑控制电路中也普遍采用了石英晶体振荡电路,如空调器、洗衣机、豆浆机、影碟机、来电显示电话机、平板电视机、CRT高清电视机、数字电视机顶盒等。石英
石英晶体振荡电路采用石英晶体作为振荡元件,主要应用于对频率稳定要求较高的振荡电路。因LC振荡器的频率稳定度一般总是小于10-5量级。而随着科学技术的发展,有些电子电路对正弦波振荡电路振荡频率的稳定性要求越来越高。石英晶体振荡电路就是一种振荡频率非常稳定的正弦波振荡电路。它的频率稳定度可达10-9量级。广泛应用于军事电子设备、有线和无线 通信设备、广播和电视的发射与接收设备、数字仪表及钟表等。
如有线数字电视机顶盒的主电路板上就安装了两个石英晶体振荡器,如图6-8所示。
石英晶体振荡电路停振的检测与LC振荡电路相似。在电路板上检测石英晶体振荡器可测其两端的电压值,正常石英晶体振荡器工作时两端电压有一定的电压差。来电显示电话机内都有晶体时钟振荡器,如美思奇HCD2968 (20) P/TSDL-06型多功能来电显示电话机,其内部微处理芯片的3、4脚接入晶体时钟振荡电路,如图6-9所示。用万用表直流10V挡测3、4脚电压分别为1.6V与0.2V,当用镊子短路电容C8后,测4脚电压下降为0V,短路电容C7 后,测4脚电压上升为2.4V。
注意不同型号的电话机微处理芯片型号不同,接入晶体时钟振荡电路的引脚不同,并且晶体振荡频率也不同,但判断的方法是一样,即人为破坏振荡条件,看振荡电路的电压是否有变化。
检测石英晶体振荡电路是否工作正常,还可采用示波器检测法和代换检测法。
