当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]贴片电阻目前最为常见封装有01005、0201、0420、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等10种贴片封装形式,同时贴片电阻也用两种尺寸代码来表示。一种贴片电阻尺寸代码
贴片电阻目前最为常见封装有01005、0201、0420、0603、0805、1206、1210、1812、2010、2512等10种贴片封装形式,同时贴片电阻也用两种尺寸代码来表示。一种贴片电阻尺寸代码是由EIA(美国电子工业协会)代码,另一种贴片电阻前两位与后两位分别表示电阻的长与宽,以英寸为单位。比如:我们常说的0603封装就是指英制代码。另一种1608是公制代码,也由4位数字表示,其单位为毫米来表示贴片电阻。
贴片电阻10种封装表示法以及对应功率我们在工作的时候,经常会把贴片电阻这些型号尺寸弄错,我们为了让客户更加快速便捷的查询。为此我们将贴片电阻封装英制和公制的关系及详细的尺寸和对应功率制定成表格以便查询。
MICROHM贴片电阻系列0105/ 0210/ 0402/ 0603/ 0805/ 1206/ 1210/ 1812/ 2010/ 2512目前广泛应用在各种变压器,打印机设备,伺服机主板,通讯,消费电子产品。
上拉电阻和下拉电阻是数字电路中常用的元件,它们的主要作用是确定电路节点在无驱动时的电平状态,以及提高电路的稳定性。
关键字: 上拉电阻 下拉电阻 电阻
在这篇文章中,小编将对无功功率的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 功率 无功功率
PD3.0快充协议最高支持100W的充电功率。PD3.0协议支持多种电压输出,包括5V3A、9V3A、12V3A、15V3A和20V5A,从而使得最大功率可以达到100W。
关键字: pd3.0 快充协议 功率
三脚可调电阻两边两只脚就是电阻的两端,中间一只脚是活动接确点,测两边两只脚,就是整个电阻的值,中间脚和任一边脚的阻值,则要看旋转的角度而定。
关键字: 电阻符号 可调电阻 电阻
上拉电阻和下拉电阻是电路设计中常用的两种电阻,它们的主要功能是调整电路中的电平状态,以确保电路的稳定性和信号的正确传输。
关键字: 上拉电阻 下拉电阻 电阻
在这篇文章中,小编将对功率因数的相关内容和情况加以介绍以帮助大家增进对它的了解程度,和小编一起来阅读以下内容吧。
关键字: 功率 功率因数
关键字: 功率 功率因数
在下述的内容中,小编将会对万用表的相关消息予以报道,如果万用表是您想要了解的焦点之一,不妨和小编共同阅读这篇文章哦。
关键字: 万用表 电阻
检查电源标识上的规格,上面通常会注明电源的最大输出功率。例如,如果标称输出功率为500W,实际输出功率可能在400W至450W之间。
关键字: 开关电源 输出功率 功率
电阻是电子电路中的基本元件之一,其主要作用是限制电流的流动。在高温环境下,电阻的性能会受到严重影响,甚至可能导致电路失效。因此,研究和开发能够在高温环境下稳定工作的电阻具有重要意义。本文将重点探讨能够在400度高温下稳定...
关键字: 电阻 电子电路 400度高温
