当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]一、光敏电阻光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,表面还涂有防潮树脂,具有光电导效应。 二、特性光敏电阻对光线十分敏感。光照愈强,阻值就愈低。
一、光敏电阻
二、特性
光敏电阻对光线十分敏感。光照愈强,阻值就愈低。随着光照强度的升高,电阻值迅速降低,可降低至1KΩ以下。
三、工作原理
光敏电阻的工作原理是基于内光电效应,即在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成光敏电阻。为了增加灵敏度,两电极常做成梳状。
四、光敏模块原理图
五、用途
1. 光敏电阻模块对环境光强最敏感,一般用来检测周围环境的亮度和光强。
2. 模块在无光条件或者光强达不到设定阈值时,DO 口输出高电平,当外界环境
光强超过设定阈值时,模块D0 输出低电平。
3. 小板数字量输出D0 可以与单片机直接相连,通过单片机来检测高低电平,由
此来检测环境的光强改变。
4. 小板模拟量输出AO 可以和AD 模块相连,通过AD 转换,可以获得环境光强更
精准的数值。
