当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]本文介绍了一款家用逆变器,其输出功率可以达到150W。电路设计频率在300HZ左右,逆变器变压器体积小、重量轻等,广泛应用于家庭照明、电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电
本文介绍了一款家用逆变器,其输出功率可以达到150W。电路设计频率在300HZ左右,逆变器变压器体积小、重量轻等,广泛应用于家庭照明、电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器。
  电容器C1、C2用涤纶电容,三极管BG1-BG5可以用9013:40V0.1A
  0.5W,BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V40A150W0.055欧姆。变压器B的绕制请参考逆变器的设计计算方法,业余条件下的调试;先不接功率管,测A点、B点对地的电压,R1或R2使A、B两个点的电压要,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,用接地的电烙铁或切断电源后再焊接。大电流要用直径2.5MM的粗导线连接,并且连线尽量短,电瓶电压12V、容量12AH。功率管要加适当的散热片,例如用100*100*3MM铝板散热。你要功率,同型号的功率管并联使用,相应地变压器的功率。
