当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]三极管放大电路需要合理选择偏置电路,才能建立正常的直流工作点,才能将微弱的交流信号在电路中叠加完成放大作用。为了不失真地放大信号,需要设定一定的直流电流通过三极
三极管放大电路需要合理选择偏置电路,才能建立正常的直流工作点,才能将微弱的交流信号在电路中叠加完成放大作用。为了不失真地放大信号,需要设定一定的直流电流通过三极管基极、集电极、发射极之间,称为偏置电流。同时也需要设定一定的直流电压加在三极管各极之间,称为偏置电压。偏置电路是三极管放大电路的重点,确定了偏置电路电阻值,也就确定偏置电流和偏置电压。
我们不仅要能看懂电路原理原理,还要知道电子元件参数是怎么来的。知其然知其所以然,举一反三,触类旁通。如何确定呢?是可以通过计算得出的。
下面逐一进行计算讲解:
三极管放大电路图
一:计算下偏置电阻R2值
Ube:三极管基极发射极电压,锗晶体三极管约为0.2V;硅晶体三极管约为0.6-0.7V。三极管8050是硅管,设Ube=0.65V、Ic=Ie=2.5MA、放大倍数Hfe=200,Ib=Ic/Hfe=2.5*10∧-3/200=12.5uA (10∧-3即10的负3次方)
设:流过R2电阻的基极电流Ib的10倍,IR2=10*12.5*10∧-6=125uA (10∧-6即10的负6次方)
设:Ue为电源电压12V的20%。Ue=12*20%=2.4V,UR2=Ube+Ue=0.65+2.4=3.05V,R2=UR2/IR2=3.05V/125*10∧-6=24.4K,取值:24K。
二:计算上偏置电阻R1值
IR1=Ib+IR2=125+12.5=137.5uA,电源电压:12V,UR1=12V-UR2=12-3.05=8.95V,R1=UR1/IR1=8.95/137.5*10∧-6=65K。
三:计算反馈电阻R4值
R4=Ue/Ie=2.4/2.5*10∧-3=960Ω(欧姆),取值:1K
四:计算负载电阻R3值
Uce:三极管集电极与发射极电压。Uce为1/2电源电压时可以获得最大电压输出。Uce=12*1/2=6V,R3=Uce/Ic=6/2.5*10∧-3=2.4K。
