场效应管概述
在现在的电子产品中,处处可以见到场效应管的身影,本文重在描述场效应管的相关知识。
场效应管
一:场效应管是利用回路的电场效应来控制输出回路的一种半导体器件
由于它仅靠半导体的多数载流子导电,又称单极性晶体管,效应管分为N沟道型和P沟道型
d:漏极
s:源极
g:栅极
结形场效应管工作原理:为使N沟道型场效应管正常工作:应在栅源之间加负向电压;以保证耗尽层承受反向电压;在娄源之间加正向电压,已实现漏极电流,既保证了栅源之间内阻很高,又实现了Ugs对沟道电流的控制。P33
二、场效应管的工作原理- -结构
所有的FET都有栅极g(gate)、漏极d(drain)、源极s(source)三个极,分别对应双极性晶体管的基极b(base)、集电极c(collector)和发射极e(emitter)。除了结型场效应管外,所有的FET也有第四端,被称为体(body)、基(base)、块体(bulk)或衬底(substrate)。P区与N区交界面形成耗尽层,而漏极d与源极s间的非耗尽层区域称为导电沟道。
四、场效应管工作原理- - 结型
结型场效应管可分为N沟道结型场效应管和P沟道结型场效应管,下面我们就以N沟道为例对结型场效应管工作原理进行说明。
为保证N沟道结型场效应管能正常工作,应在其栅-源之间加负向电压(即uGS<0),以保证耗尽层承受反向电压;在漏-源之间加正向电压uDS,以形成漏极电流。栅-源之间负向电压越大,PN结交界面所形成的耗尽区就越厚,导电沟道越窄,沟道电阻变大,漏极电流iD越小;相反,若栅-源之间负向电压越小,则耗尽区就越薄,导电沟道越宽,沟道电阻变小,漏极电流iD越大。因此实现了场效应管的栅-源间负向电压对沟道电流的控制。
而对于P沟道结型场效应管,与N沟道原理类似,但要在其栅-源之间加正向电压(即uGS>0)才能保证其能能正常工作。
五、场效应管工作原理- - 绝缘栅型
以N沟道耗尽型MOS管为例,如果在制造MOS管时,在SiO2绝缘层中掺入大量正离子,那么即使uGS=0,在正离子作用下P型衬底表层也存在反型层,即漏-源之间存在导电沟道。只要在漏-源间加正向电压,就会产生漏极电流,并且,uGS为正时,反型层变宽,沟道电阻变小,沟道电流iD增大;反之,uGS为负时,反型层变窄,沟道电阻变大,iD减小。而当uGS从零减小到一定值时,反型层消失,漏-源之间导电沟道消失,iD=0。实现了栅源电压对漏极电流的控制。
六、场效应管工作原理- - 增强型
以N沟道为例,在一个N沟道增强模式器件中,应在栅源间加正向电压。正电压吸引了体中的自由移动的电子向栅极运动,形成了导电沟道。但是首先,充足的电子需要被吸引到栅极的附近区域去对抗加在FET中的掺杂离子;这形成了一个没有运动载流子的被称为耗尽区的区域,这种现象被称为FET的阈值电压。更高的栅源电压将会吸引更多的电子通过栅极,则会制造一个从源极到漏极的导电沟道;这个过程叫做”反型”。
七、场效应管工作原理- - 耗尽型
在一个N沟道耗尽模式器件中,在栅源之间加负向电压将会造成一个耗尽区去拓展宽度,从边界侵入沟道,从而使沟道变窄。若耗尽区扩展至完全关闭沟道,则漏源间沟道电阻会变得很大,FET就会像开关一样有效的关闭。类似的,在一个P沟道耗尽模式期器件中,在栅源之间加正向电压将使沟道变宽,沟道电阻变小,使电流更易通过。
以上就是场效应管的原理,需要设计者有电产品设计的相关项目经验。
