当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]简述Qt5 中包含了处理 JSON 的类,均以 QJson 开头(例如:QJsonDocument、QJsonArray、QJsonObject),在 QtCore 模块中,不需要额外引入其它模块。简
简述
简述常用的 JSON 库JSON 常用类简单的 JSON 对象简单的 JSON 数组复杂的 JSON更多参考常用的 JSON 库
json.org 中介绍了 JSON 在各种语言中的应用,在 C/C++ 中比较常用的JSON 库主要有以下几个:
JsonCpp
JsonCpp 是一个 C++ 用来处理 JSON 数据的开发包。
网址:http://jsoncpp.sourceforge.net/
cJSON
cJSON 是一个超轻巧,携带方便,单文件,简单的可以作为 ANSI-C 标准的 JSON 解析器。
网址:http://sourceforge.net/projects/cjson/
QJson
QJson 是一个基于 Qt 的开发包用来将 JSON 数据解析成 QVariant 对象,JSON 的数组将被映射为QVariantList 实例,而其他对象映射为 QVariantMap 实例。
网址:http://qjson.sourceforge.net/
关于 Qt 中对 JSON 的生成与解析,Qt5 以前的版本,可以使用 QJson 库,需要单独下载、编译,才能使用。到了 Qt5,提供了专门的 QJsonDocument 及其相关类来读和写 JSON 文档。
JSON 常用类
QJsonDocument
QJsonDocument 类用于读和写 JSON 文档。
一个 JSON 文档可以使用 QJsonDocument::fromJson() 从基于文本的表示转化为 QJsonDocument, toJson() 则可以反向转化为文本。解析器非常快且高效,并将 JSON 转换为 Qt 使用的二进制表示。
已解析文档的有效性,可以使用 !isNull() 进行查询。
如果要查询一个 JSON 文档是否包含一个数组或一个对象,使用 isArray() 和 isObject()。包含在文档中的数组或对象可以使用 array() 或 object() 检索,然后读取或操作。
也可以使用 fromBinaryData() 或 fromRawData() 从存储的二进制表示创建来 JSON 文档。
QJsonArray
QJsonArray 类封装了一个 JSON 数组。
JSON 数组是值的列表。列表可以被操作,通过从数组中插入和删除 QJsonValue 。
一个 QJsonArray 可以和一个 QVariantList 相互转换。可以使用 size() 来查询条目的数量,通过 insert() 在指定索引处插入值,removeAt() 来删除指定索引的值。
QJsonObject
QJsonObject 类封装了一个 JSON 对象。
一个 JSON 对象是一个“key/value 对”列表,key 是独一无二的字符串,value 由一个 QJsonValue 表示。
一个 QJsonObject 可以和一个 QVariantMap 相互转换。可以使用 size() 来查询“key/value 对”的数量,通过 insert() 插入“key/value 对”, remove() 删除指定的 key。
QJsonValue
QJsonValue 类封装了一个值。
JSON 中的值有 6 种基本数据类型:
bool(QJsonValue::Bool)double(QJsonValue::Double)string(QJsonValue::String)array(QJsonValue::Array)object(QJsonValue::Object)null(QJsonValue::Null)
一个值可以由任何上述数据类型表示。此外,QJsonValue 有一个特殊的标记来表示未定义的值,可以使用 isUndefined() 查询。
值的类型可以通过 type() 或 isBool()、isString() 等访问函数查询。同样地,值可以通过 toBool()、toString() 等函数转化成相应的存储类型。
QJsonParseError
QJsonParseError 类用于在 JSON 解析中报告错误。
枚举 QJsonParseError::ParseError:
该枚举描述 JSON 文档在解析过程中所发生的错误类型。
QJsonParseError::NoError0未发生错误QJsonParseError::UnterminatedObject1对象不正确地终止以右花括号结束QJsonParseError::MissingNameSeparator2分隔不同项的逗号丢失QJsonParseError::UnterminatedArray3数组不正确地终止以右中括号结束QJsonParseError::MissingValueSeparator4对象中分割 key/value 的冒号丢失QJsonParseError::IllegalValue5值是非法的QJsonParseError::TerminationByNumber6在解析数字时,输入流结束QJsonParseError::IllegalNumber7数字格式不正确QJsonParseError::IllegalEscapeSequence8在输入时,发生一个非法转义序列QJsonParseError::IllegalUTF8String9在输入时,发生一个非法 UTF8 序列QJsonParseError::UnterminatedString10字符串不是以引号结束QJsonParseError::MissingObject11一个对象是预期的,但是不能被发现QJsonParseError::DeepNesting12对解析器来说,JSON 文档嵌套太深QJsonParseError::DocumentTooLarge13对解析器来说,JSON 文档太大QJsonParseError::GarbageAtEnd14解析的文档在末尾处包含额外的乱码简单的 JSON 对象
构造一个简单的 JSON 对象:
    "Cross Platform": true,
    "From": 1991,
    "Name": "Qt"
生成比较简单,由于是一个对象,只需要用 QJsonObject 即可。
// 构建 JSON 对象
QJsonObject json;
json.insert("Name", "Qt");
json.insert("From", 1991);
json.insert("Cross Platform", true);
// 构建 JSON 文档
QJsonDocument document;
document.setObject(json);
QByteArray byteArray = document.toJson(QJsonDocument::Compact);
QString strJson(byteArray);
qDebug() << strJson;
解析如下:
QJsonParseError jsonError;
QJsonDocument doucment = QJsonDocument::fromJson(byteArray, &jsonError);  // 转化为 JSON 文档
if (!doucment.isNull() && (jsonError.error == QJsonParseError::NoError)) {  // 解析未发生错误
    if (doucment.isObject()) { // JSON 文档为对象
        QJsonObject object = doucment.object();  // 转化为对象
        if (object.contains("Name")) {  // 包含指定的 key
            QJsonValue value = object.value("Name");  // 获取指定 key 对应的 value
            if (value.isString()) {  // 判断 value 是否为字符串
                QString strName = value.toString();  // 将 value 转化为字符串
                qDebug() << "Name : " << strName;
        if (object.contains("From")) {
            QJsonValue value = object.value("From");
            if (value.isDouble()) {
                int nFrom = value.toVariant().toInt();
                qDebug() << "From : " << nFrom;
        if (object.contains("Cross Platform")) {
            QJsonValue value = object.value("Cross Platform");
            if (value.isBool()) {
                bool bCrossPlatform = value.toBool();
                qDebug() << "CrossPlatform : " << bCrossPlatform;
注意:在转化为 QJsonDocument 后,首先需要根据 QJsonParseError 的值判定是否转化成功,然后在进行相应的转化解析。
简单的 JSON 数组
构造一个简单的 JSON 对象:
    "Qt",
    5.7,
    true
生成比较简单,由于是一个数组,只需要用 QJsonArray 即可。
// 构建 JSON 数组
QJsonArray json;
json.append("Qt");
json.append(5.7);
json.append(true);
// 构建 JSON 文档
document.setArray(json);
需要注意的是,和上面不同的是,这里使用的是 QJsonDocument 的 setArray() 函数,因为是数组嘛!
解析如下:
    if (doucment.isArray()) { // JSON 文档为数组
        QJsonArray array = doucment.array();  // 转化为数组
        int nSize = array.size();  // 获取数组大小
        for (int i = 0; i < nSize; ++i) {  // 遍历数组
            QJsonValue value = array.at(i);
            if (value.type() == QJsonValue::String) {
                qDebug() << strName;
            if (value.type() == QJsonValue::Double) {
                double dVersion = value.toDouble();
                qDebug() << dVersion;
            if (value.type() == QJsonValue::Bool) {
                qDebug() << bCrossPlatform;
和 JSON 对象类似,在遍历数组时,获取每个 value,首先需要判断 value 的类型(和 is***() 函数类似,这里根据 type() 函数返回的枚举值来判断),然后再进行相应的转换。
复杂的 JSON
构造一个复杂的 JSON 对象:
    "Company": "Digia",
    "From": 1991,
    "Name": "Qt",
    "Page": {
        "Developers": "https://www.qt.io/developers/",
        "Download": "https://www.qt.io/download/",
        "Home": "https://www.qt.io/"
    "Version": [
        4.8,
        5.2,
        5.7
包含了一个拥有五个“key/value 对”的对象,values 中的两个(Company、Name)是字符串,一个(From)是数字,一个(Page)是对象,一个(Version)是数组。
要生成这样一个复杂的 JSON 文档,需要分别构造对象和数组,然后将它们拼接起来:
// 构建 Json 数组 - Version
QJsonArray versionArray;
versionArray.append(4.8);
versionArray.append(5.2);
versionArray.append(5.7);
// 构建 Json 对象 - Page
QJsonObject pageObject;
pageObject.insert("Home", "https://www.qt.io/");
pageObject.insert("Download", "https://www.qt.io/download/");
pageObject.insert("Developers", "https://www.qt.io/developers/");
// 构建 Json 对象
QJsonObject json;
json.insert("Company", "Digia");
json.insert("Version", QJsonValue(versionArray));
json.insert("Page", QJsonValue(pageObject));
// 构建 Json 文档
解析部分其实并没有看起来这么复杂,只要一步步搞明白对应的类型,然后进行相应转化即可。
        if (object.contains("Company")) {
            QJsonValue value = object.value("Company");
                QString strCompany = value.toString();
                qDebug() << "Company : " << strCompany;
        if (object.contains("Version")) {
            QJsonValue value = object.value("Version");
            if (value.isArray()) {  // Version 的 value 是数组
                QJsonArray array = value.toArray();
                        qDebug() << "Version : " << dVersion;
        if (object.contains("Page")) {
            QJsonValue value = object.value("Page");
            if (value.isObject()) {  // Page 的 value 是对象
                QJsonObject obj = value.toObject();
                if (obj.contains("Home")) {
                    QJsonValue value = obj.value("Home");
                        QString strHome = value.toString();
                        qDebug() << "Home : " << strHome;
                if (obj.contains("Download")) {
                    QJsonValue value = obj.value("Download");
                        QString strDownload = value.toString();
                        qDebug() << "Download : " << strDownload;
                if (obj.contains("Developers")) {
                    QJsonValue value = obj.value("Developers");
                        QString strDevelopers = value.toString();
                        qDebug() << "Developers : " << strDevelopers;
基本的用法就这些,比较简单,细节很关键,建议在处理的过程中启用严格模式,例如:先通过 QJsonParseError::NoError 判断转化 JSON 文档无误,再进行解析。在解析过程中,先判断 QJsonValue 是否为对应的类型如 isObject(),再通过 toObject() 转化。
更多参考JavaScript Programming LanguageStandard ECMA-262 3rd Edition - December 1999json.orgRFC-4627Qt之JSONQt之JSON保存与读取简述
JsonCpp
cJSON
QJson
JSON 常用类
QJsonDocument
QJsonArray
QJsonObject
QJsonValue
QJsonValue 类封装了一个值。
QJsonParseError
构造一个简单的 JSON 对象:
    "From": 1991,
    "Name": "Qt"
// 构建 JSON 对象
QJsonObject json;
// 构建 JSON 文档
解析如下:
简单的 JSON 数组
构造一个简单的 JSON 对象:
    "Qt",
    5.7,
    true
<p style="font-family:'-apple-system
常量描述
常量描述
在嵌入式系统开发领域,Qt凭借其跨平台特性、丰富的GUI组件和高效的开发框架,成为构建交互式界面的首选工具之一。对于嵌入式工程师而言,掌握Qt不仅能提升开发效率,更能为智能设备、工业控制、汽车电子等领域的产品带来更优质的...
关键字: 嵌入式 QT
在嵌入式系统开发领域,Qt凭借其跨平台特性和丰富的功能库,已成为构建高性能图形用户界面(GUI)的首选工具之一。对于嵌入式工程师而言,掌握Qt的多种开发方式不仅能提升开发效率,还能增强对复杂嵌入式系统的控制能力。
关键字: 嵌入式系统 QT
在嵌入式Linux图形界面开发中,Qt框架凭借其跨平台特性与丰富的组件库成为首选方案。其核心的信号槽机制为对象间通信提供了高效解耦方案,但在资源受限的嵌入式场景中,不当使用可能导致性能瓶颈。本文从机制原理出发,结合典型场...
关键字: QT 嵌入式Linux 信号槽
随着数字孪生技术的发展 , 三维模型的显示与控制技术应用需求 日益迫切 , 当前在嵌入式环境下实现复杂模型的三维显示与控制仍存在渲染效率低 、交互控制复杂 、控制延迟高 、可移植性差等问题 。针对上述问题 ,提出了一种基...
关键字: 0SG QT 三维可视化 模型交互控制 RK3588平台
序列化是将数据结构转换为可传输或存储的格式,反序列化是还原为原始数据结构。它们用于跨网络传输、跨语言交互和持久化存储。Go语言中,gob适合内部高效传输,json适合跨语言交互和文本存储。
关键字: 序列化 反序列化 json
Qt是一款由Qt公司(前身为Trolltech)开发的跨平台应用程序框架。它提供了丰富的功能,包括图形用户界面、数据库操作、网络通信等,使得开发者能够更加便捷地创建高质量、可移植性强的应用程序。Qt采用C++编写,同时也...
关键字: QT RTOS
摘 要 :为解决制鞋行业中喷胶精度不高、灵活性差、生产效率低的问题,设计一种基于机器视觉的鞋模喷胶系统。该系统硬件由工业摄像头、工控机及路由器构成,软件则采用图像识别库 OpenCV 与图形界面应用程序开发框架 Qt 编...
关键字: 机器视觉 图像处理 鞋模 喷胶 OpenCV QT
嵌入式系统是指以应用为中心、以计算机技术为基础,软件硬件可裁剪、适应应用系统对功能、可靠性、成本、体积、功耗严格要求的专用计算机系统。
关键字: QT 嵌入式 C++
摘 要:仓储作为物流与供应链的核心环节,对食品安全的控制起着至关重要的作用。温湿度是影响粮食仓储过程安全与品质的重要因素。文中使用无线传感网络进行数据采集,通过Qt平台设计软件系统,并借助数据库进行数据存储与分析处理,实...
关键字: 成品粮 仓储 温湿度监测 无线传感网络 QT
在此部件上绘制行号,并将其放置在CodeEditor的viewport()的左边距区域上,QWidget类也可以帮助我们对其内容进行滚动。
关键字: QT 代码编辑器
