当前位置:首页 > 芯闻号 > 充电吧
[导读]17秋福师《JAVA程序设计》在线作业二 试卷总分:100       测试时间:-- 、单选题(共 30 道试题,共 60 分。) 1.  下列语句序列执行后,ch1 的值是( )。 charch1
试卷总分:100       测试时间:--
1.  下列语句序列执行后,ch1 的值是( )。 charch1='A',ch2='W'; if(ch1 + 2 < ch2 ) ++ch1;
A. ‘A'
B. B'
C. ‘C'
D. B
      满分:2  分
2.  可变长度字符串使用( )处理。
A. char
B. Character
C. String
D. StringBuffer
      满分:2  分
3.  在设计程序时,应采纳的原则之一是________。
A. 不限制goto语句的使用
B. 减少或取消注解行
C. 程序越短越好
D. 程序结构应有助于读者理解
      满分:2  分
4.  下列InputStream类中哪个方法可以用于关闭流?
A. skip()
B. close()
C. mark()
D. reset()
      满分:2  分
5.  如果类中的成员变量可以被同一包访问,则使用如下哪个约束符( )。
A. private
B. public
C. protected
D. no modifier
      满分:2  分
6.  关于被私有访问控制符private修饰的成员变量,以下说法正确的是( )。
A. 可以被三种类所引用:该类自身、与它在同一个包中的其他类、在其他包中的该类的子类
B. 可以被两种类访问和引用:该类本身、该类的所有子类
C. 只能被该类自身所访问和修改
D. 只能被同一个包中的类访问
      满分:2  分
7.  下列语句序列执行后,i的值是( )。int i=16; do{ i/=2; } while( i > 3 );
A. 16
B. 8
C. 4
D. 2
      满分:2  分
8.  下列关于Java线程的说法那些是正确的( )。
A. 每一个Java线程可以看成由代码、一个真实的CPU以及数据三部份组成
B. 创建线程的两种方法中,从Thread类中继承的创建方式可以防止出现多父类问题
C. Thread类属于java.util程序包
D. D. 以上说法无一正确
      满分:2  分
9.  向量可以描述成( )。
A. 固定长度的数组
B. 可变长度的数组
C. 一种队列
D. 一种堆栈
      满分:2  分
10.  int 型public 成员变量 MAX_LENGTH,该值保持为常数100,则定义这个变量的语句是( )
A. public int MAX_LENGTH=100
B. final int MAX_LENGTH=100
C. public const int MAX_LENGTH=100
D. public final int MAX_LENGTH=100
      满分:2  分
11.  以下选项中,合法的赋值语句是( )
A. a = = 1;
B. ++ i;
C. a=a + 1= 5;
D. y = int ( i );
      满分:2  分
12.  在Java中,表示换行符的转义字符是( )
A. n
B. f
C. 'n'
D. dd
      满分:2  分
13.  下列对于线性链表的描述中正确的是( )
A. 存储空间不一定是连续,且各元素的存储顺序是任意的
B. 存储空间不一定是连续,且前件元素一定存储在后件元素的前面
C. 存储空间必须连续,且前件元素一定存储在后件元素的前面
D. 存储空间必须连续,且各元素的存储顺序是任意的
      满分:2  分
14.  下列属于JAVA关键词的是()
A. TRUE
B. goto
C. float
D. NULL
      满分:2  分
15.  已知如下代码:boolean m = true;if ( m = false )System.out.println("False");elseSystem.out.println("True");执行结果是( )
A. False
B. True
C. None
D. 出错
      满分:2  分
16.  给出如下代码: class test{ private int m; public static void fun() { // somecode... } } 如何使成员变量m 被函数fun()直接访问( )。
A. 将private int m 改为protected int m
B. 将private int m 改为 public int m
C. 将private int m 改为 static int m
D. 将private int m 改为 int m
      满分:2  分
17.  下列运算符中,优先级最高的是( )。
A. &&
B. ++
C. +
D. *
      满分:2  分
18.  java的API结构中,不属于类库主要包括的核心包的是()
A. java包
B. javax
C. javadoc包
D. org扩展包
      满分:2  分
19.  在Applet中显示文字、图形等信息时,应使用的方法是_________。
A. paint()
B. init()
C. start()
D. destroy()
      满分:2  分
20.  下列语句序列执行后,k 的值是( )。 int m=3,n=6, k=0; while((m++) < (-- n)) ++k;
A. 0
B. 1
C. 2
D. 3
      满分:2  分
21.
已知有下列类的说明,则下列哪个语句是正确的?
public class Test
private float f = 1.0f;
int m = 12;
static int n=1;
public static void main(String arg[])
Test t = new Test();
A. t.f;
B. this.n;
C. Test.m;
D. Test.f;
      满分:2  分
22.  下列叙述中,错误的是( )。
A. 父类不能替代子类
B. 子类能够替代父类
C. 子类继承父类
D. 父类包含子类
      满分:2  分
23.  Java语言中,负责并发管理的机制是_________。
A. 垃圾回收
B. 虚拟机
C. 代码安全
D. 多线程
      满分:2  分
24.  java语言的执行模式是:
A. 全编译型
B. 全解释型
C. 半编译和半解释型
D. 同脚本语言的解释模式
      满分:2  分
25.  设 x、 y为已定义的类名,下列声明x类的对象x1的语句中正确的是( )
A. static x x1;
B. public x x1=new x(int 123);
C. y x1;
D. x x1=x();
      满分:2  分
26.  下列哪个类声明是正确的( )
A. abstract final class Hl{…}
B. abstract private move(){…}
C. protected private number
D. public abstract class Car{…}
      满分:2  分
27.  所有的异常类皆继承哪一个类?( )
A. java.io.Exception
B. java.lang.Throwable
C. java.lang.Exception
D. java.lang.Error
      满分:2  分
28.  下列java标识符,错误的是()
A. _sys_varl
B. $change
C. User_name
D. 1_file
      满分:2  分
29.  JDK中提供的文档生成器是Java语言中,负责并发管理的机制是________。
A. java.exe
B. javap.exe
C. javadoc.exe
D. javaprof.exe
      满分:2  分
30.  以下有关类的继承的叙述中,正确的是( )
A. 子类能直接继承父类所有的非私有属性,也可通过接口继承父类的私有属性
B. 子类只能继承父类的方法,不能继承父类的属性
C. 子类只能继承父类的非私有属性,不能继承父类的方法
D. 子类不能继承父类的私有属性
      满分:2  分
多选题
1.  定义变量如下: char c=‘w‘; int i=8; long L=15; float f=8.9f; 以下赋值语句正确的是( )
A. i=c+i;
B. c=c+i;
C. L=f+L;
D. f=i+L+f;
      满分:2  分
2.  已知如下的命令执行 java MyTest a b c 请问哪个语句是正确的()。
A. args[0] = "MyTest a b c"
B. args[0] = "MyTest"
C. args[0] = "a"
D. args[1]= ‘b‘
      满分:2  分
3.  执行下列代码后,哪个结论是正确的 ( )String[] s=new String[10];
A. s[10] 为 "";
B. s[9] 为 null;
C. C. s[0] 为 未定义
D. s.length 为10
      满分:2  分
4.  说明下列创建数组的方法那些是正确的( )。
A. int twoDim[][] = new int[4][];
B. int twoDim[][] = new int[][4];
C. int twoDim[][] = new int[4][5];
D. char a[] = {‘A’, ‘B’};
      满分:2  分
5.  定义一个类名为"MyClass.java"的类,并且该类可被一个工程中的所有类访问,那么该类的正确声明应为( )。
A. private class MyClass extends Object
B. class MyClass extends Object
C. public class MyClass
D. public class MyClass extends Object
      满分:2  分
6.  下面哪个说法正确( )。
A. 如果某公共的接口被声明在一个源文件中,则接口必须与源文件具有相同的名字。
B. 如果源文件包含import语句,则该语句必须是除空行和注释行外的第一个语句行。
C. 如果某源文件包含package语句,则该语句必须是第一个非空、非注释行。
D. 接口中的方法必定是抽象方法,但可以不用关键字abstract修饰。
      满分:2  分
7.  下面哪个不是Java中的容器( )。
A. ScrollPane
B. Canvas
C. Scrollbar
D. Applet
E. Dialog
      满分:2  分
8.  哪个布局管理器使用的是组件的最佳尺寸( )
A. FlowLayout
B. BorderLayout
C. GridLayout
D. CardLayout
E. GridBagLayout
      满分:2  分
9.  下面哪些类可以被继承( )。
A. java.lang.Thread
B. java.lang.Number
C. java.lang.Double
D. java.lang.Math
      满分:2  分
10.  下面哪个方法可以在任何时候被任何线程调用( )
A. notify()
B. wait()
C. notifyAll()
D. sleep()
E. yield()
F. synchronized(this)
      满分:2  分
判断题
1.  一个线程对象的具体操作是由run()方法的内容确定的,但是Thread类的run()方法是空的,其中没有内容;所以用户程序要么派生一个Thread的子类并在子类里重新定义run()方法,要么使一个类实现Runnable接口并书写其中run()方法的方法体。( )
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
2.  abstract方法所在的类必须是abstract类。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
3.  若Java源程序中包含了几个类的定义,则编译后就生成对应的几个字节码文件。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
4.  Java的字符类型采用的是ASCII编码( )
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
5.  类及其属性、方法可以同时有一个以上的修饰符来修饰( )。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
6.  Java程序里,创建新的类对象用关键字new,回收无用的类对象使用关键字free。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
7.  在Java中%是取余运算符,要求两端操作数为整型。( )
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
8.  Java的类不允许多重继承,但接口支持多重继承( )。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
9.  在读字符文件 Employee.dat 时,使用该文件作为参数的类是DataInputStream()
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
10.  实现java.lang.Runnable接口并重写 run()方法可以用来创建一个新线程。
A. 错误
B. 正确
      满分:2  分
