当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]新一代数字平板显示器正在稳步进入PC主流市场,这得益于成本的不断下降和LCD技术的性能增强。从表面上看,这是一个将桌上型电脑视频环境升级到纯数字互连和显示技术的绝佳机会。然而,这种向数字LCD显示器的转变带来
新一代数字平板显示器正在稳步进入PC主流市场,这得益于成本的不断下降和LCD技术的性能增强。从表面上看,这是一个将桌上型电脑视频环境升级到纯数字互连和显示技术的绝佳机会。然而,这种向数字LCD显示器的转变带来了这个产业的一系列复杂的技术和业务挑战。根据对PC市场以及支持平板显示器所需技术的分析,我们认为,用于LCD显示器的模拟接口具有以下优势:
1. 传统兼容性的优势;
2. 比数字接口成本低;
3. 图像质量可与数字接口驱动的图像相媲美;
4. 作为LCD显示器唯一的工业级VESA标准接口而被认可。
模拟RGB传统支持
模拟RGB视频之后的惯性动力无可限量。Stanford Resources公司的分析师David Mentley表示,带模拟RGB输出的PC的安装基础将达到10亿台,此外1998年的PC出货量将超过0.9亿台。这个巨大的目标零件配套市场将促进LCD显示器的销售和功能组合,直到它们与大量OEM销售的CRT成本结构相匹配。同样,PC系统和图形供应商将被迫维持与模拟RGB显示器安装基础的互操作性。有经验的用户通常会要求与其现有PC设备的兼容性。
一些PC OEM正在计划捆绑采用数字接口的LCD显示器与定制数字视频卡。虽然这会使购买数字LCD显示器更加方便,但是多数公司的IS经理仍然要求新的PC系统与其CRT显示器安装基础兼容,反之亦然。大型办公场所中显示器与PC的可交换性是实现重新分配显示器和PC以满足其组织内变化要求的灵活性的必备条件。
图像质量可与数字接口驱动的图像相媲美
时间往往最经受得住考验,“美在观察者的眼中”绝对适用于LCD显示器图像质量的比较。数字接口的支持者声称采用这种接口的LCD显示器具有“出色的图像清晰度”。他们还声称,模拟接口图像质量会由于数字到模拟到数字的转换产生的“大量变形”而下降。
在出现模数转换器速度和带宽方面的最近发展以及提高的PLL稳定性之前,这些观点可能是正确的。然而,专为利用目前的高速模数转换器和PLL技术而设计的带模拟接口的LCD显示器正在凭借其图像质量而赢得奖项。据《Windows Magazine》表示,带模拟接口的Eizo FlexScan L34显示器已经因其“具有无以匹敌的图像质量”以及“比竞争产品更清晰的色彩混合和统一缩放”而入选该杂志的“Windows 100硬件清单”。
LCD显示器唯一的工业级标准
PC顾客已经发展成依赖于他们购买的设备的互操作性和兼容性。客户完全没有时间或者专门知识在多个竞争技术中决定哪个技术会使其PC系统正常工作。他们依赖于像VESA(视频设备标准协会)这样的标准组织为PC设备制造商开发他们制造产品时遵循的标准。当遵循PC产业标准时,顾客就可以保证现成的产品具有真正的“即插即用”性能。
本文小结
缩小CRT之间的“价格差距”和“即插即用”兼容性是大众市场接受LCD显示器的两个经常提及的关键。由于模拟接口完全支持这两个市场增长提案,因此模拟接口是LCD显示器的正确选择。模拟接口可以提供与全球10亿部PC的兼容性,具有最低的总成本,并且是LCD显示器唯一的工业级标准。通过2米的显示器电缆,最新模拟接口解决方案的图像质量可与采用数字接口的方案的图像质量相媲美。如果在选择数字LCD显示器时要作大量繁杂的技术选择,如今的消费者多数会购买带模拟接口LCD显示器
