薄膜电容器: 超紧凑型直流链路解决方案
时间:2018-03-07 10:04:24
手机看文章
[导读]TDK集团新近推出超紧凑型爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器。该新款电容器适用于逆变器中的直流链路,尺寸仅为40 mm x 58 mm(深x长),额定电压为直流350 V DC,电容值为65 μF。这意味着,这款订货号为B32320I2656J011的电容器具有0.9 μF/cm3超高电容密度,可提供比同类竞争产品高出50%的电容量。此外,新电容器占用的印刷电路板 (PCB) 空间相对较小,且等效串联电阻 (ESR) 仅为10 mΩ,纹波电流能力强,达3.7 A。该电容器采用塑料和环氧树脂密封材料,均具
TDK集团新近推出超紧凑型爱普科斯 (EPCOS) 薄膜电容器。该新款电容器适用于逆变器中的直流链路,尺寸仅为40 mm x 58 mm(深x长),额定电压为直流350 V DC,电容值为65 μF。这意味着,这款订货号为B32320I2656J011的电容器具有0.9 μF/cm3超高电容密度,可提供比同类竞争产品高出50%的电容量。此外,新电容器占用的印刷电路板 (PCB) 空间相对较小,且等效串联电阻 (ESR) 仅为10 mΩ,纹波电流能力强,达3.7 A。该电容器采用塑料和环氧树脂密封材料,均具备UL 94 V0的阻燃等级,工作温度范围为-25 °C到+65 °C。电容器还带集成热熔丝设计,当温度达到115 °C、电流达5 A时会自动跳闸。其典型应用包括逆变器中的高频滤波,如家用电器和一般直流应用中。
主要应用
•逆变器的高频滤波,一般直流应用
主要特点与优势
•超紧凑尺寸:40 mm x 58 mm(深x长)
•超高电容密度:0.9 μF/cm3
•等效串联电阻 (ESR):仅10 mΩ
•集成热熔丝
