当前位置:首页 > 电源 > 功率器件
[导读]近日,世强元件电商携物联网、工业控制及自动化、汽车、测试测量等九大分区的最新元件产品和解决方案亮相2018慕尼黑上海电子展。其中在阻容感部分,带来了贴片型铝电解电容、导电性高分子混合型铝电解电容器、薄膜电容、超级电容、世界先进的精密微阻值电阻、不停产,交期好的汽车级电阻·分流器·功率电感等阻容感最新产品。
世界第一的铝电极箔、铝电解电容顶级制造商
此次世强元件电商带来的世界第一的铝电极箔、铝电解电容顶级制造商黑金刚的主要产品,包括贴片型铝电解电容、导电性高分子混合型铝电解电容器、薄膜电容、超级电容等,具有高电压、寿命长的特点,主要应用于汽车、工业变频、新能源、家电、ICT、PC、IoT、通信基站等领域。其中超级电容内部阻抗最大降低1/3,耐热温度扩大为-40~70℃;导电性高分子混合型铝电解电容器135℃,4000小时寿命保证,额定电压范围科大25~63V,最适合用于汽车电子零部件或通信基站电源等高温用途。
世界先进的精密微阻值电阻制造厂商
此次世强元件电商带来的世界先进的精密微阻值电阻制造厂商ISA,产品有多钟封装选择,如表面贴装、混合式安装、毫欧级表面贴装、汇流式安装、铜排电阻制动和预充电电组,且绝大多数满足AEC-Q200规范,性能优异。其中表面贴装,二端子,大焊盘,散热性能优异,并结合PCB布局能达到四端子测量效果,电阻值范围5mOhm-1Ohm,温漂低至20ppm/K,最高额定功率3W。可广泛应用于汽车市场、机器人自动化、供电及电网、航空、军工、测量、医疗、白色家电、智能家具等。
不停产,交期好---汽车级电阻·分流器·功率电感
此次世强元件电商带来的不停产,交期好的汽车级电阻/分流器/功率电感来自TT Electronics,包括完整满足AEC-Q200认证的电阻和电感产品,种类齐全、交期12周以内的汽车级高级功率采样电阻和分流器,交期12周以内、大电流、功率密度高、最高工作温度155℃、最高升温40℃的支持定制的汽车级功率电感,以及种类齐全、交期16~18周,定制交期更好的汽车级变压器和扼流圈。能广泛应用于汽车市场、汽车电池管理BMS、车身控制BCM、汽车电子控制单元ECU、电子助力转向EPS等。
以上只是世强元件电商在阻容感分区带来的一小部分内容,除了上述产品和方案,世强元件电商还带来了寿命长达30万小时的德国薄膜电容、可定制,交期短,同性能价格便宜10%的全系列认证电感等众多最新产品。更多详细内容,可登入世强元件电商官网搜索查看。
