当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
赛普拉斯半导体公司日前宣布,德赛电子技术有限公司在其用于电视广播的传输流(TS)复用器中采用了赛普拉斯的HOTLink™视频SERDES产品。HOTLink SERDES提供可靠的信号接收和传输,使得播放十分流畅。与此同时索贝数码科技股份有限公司的SD非线性编辑系统采用了赛普拉斯HOTLink™ II SERDES和SD/DVB-ASI视频均衡器。 SERDES提供了连接同轴电缆和光纤设备的接口以实现可靠的视频传输,而 SD/DVB-ASI 视频均衡器则确保了无干扰的视频信号。
HOTLink-On-Demand™系列多通道视频SERDES是目前市面上规模最大、灵活性最强、且符合美国电影与电视工程师协会(SMPTE)标准的物理层器件(PHY)产品系列,可帮助广播电视设备厂商简化设计工作。HOTLink-On-Demand™系列所包含的12种器件为专业视频设备设计提供了所需的可扩展性,其中包括制作转换开关、分配放大器、D/A与A/D转换器以及摄像机控制器等。SD/DVB-ASI 视频均衡器能消除视频信号通过电缆传输的符号间干扰,而且采用自适应均衡方式支持各种电缆长度,并可达到业界理想的长度:350米。与同类解决方案相比,该均衡器还节约了40%的功耗。
德赛电子技术有限公司总经理孙建(音译)表示:“我们为自己广播设备的质量感到自豪,赛普拉斯的HOTLink SERDES 为我们的客户提供了他们所需的可靠性”,而索贝数码科技股份有限公司总裁陈峰(音译)表示:“在电视广播业,设备故障可能导致明显的画面瑕疵,索贝数码的视频编辑设备以其可靠的、无干扰的性能而深受用户的信赖。”并一致认为:“赛普拉斯视频广播解决方案满足了我们对高标准性能的要求,而且提供了多项配置以确保设计的灵活性。”
赛普拉斯视频和互连产品部执行总监Gopal Garg表示:“十多年来,赛普拉斯视频产品拥有丰富的成功经验,以性能可靠、灵活性高和易于使用而著称,并一直在帮助德赛这样的广播设备制造商向市场推出成功的产品。德赛电子选择我们的HOTLink系列产品即是很好的例证。我们无以伦比的HOTLink SERDES具备最高质量的传输效果和可扩展性,能够满足多项行业标准,而我们的视频均衡器则坚持其一贯的质量标准,而且提供了灵活的数据速率,这也正是索贝数码等一流广播设备厂商求之若渴的”。
