当前位置:首页 > 厂商动态 > TOSHIBA东芝半导体
[导读]东芝今日宣布,推出“GT20N135SRA”,这是一款用于桌面电磁炉、电饭煲、微波炉等家用电器电压谐振电路的1350V分立IGBT。
中国上海,20191223——东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出“GT20N135SRA这是一款用于桌面电磁炉、电饭煲、微波炉等家用电器电压谐振电路的1350V分立IGBT。该产品于今日起开始出货。
东芝面向电压谐振电路推出新款分立IGBT,有助于降低功耗并简化设备设计
GT20N135SRA产品图
GT20N135SRA的集电极-发射极的饱和电压[1]1.75V,二极管正向电压[2]1.8V,分别比东芝当前产品[3]10%21%IGBT和二极管都针对高温(TC=100)条件下的导通损耗特性进行了改进,而且新款IGBT还有助于降低设备功耗。该产品的结壳热阻为0.48℃/W(最大值),比当前产品[3]26%,有助于简化热设计。
新款IGBT在设备开机时能抑制通过谐振电容的短路电流。其电路电流[4]峰值为129A,比当前产品[3]31%。由于其安全工作范围扩大,相对于当前产品[3]而言,设备设计也有所简化。
应用:
        使用电压谐振电路的家用电器(如桌面电磁炉、电饭煲和微波炉等)。
特性:
        低导通损耗:
VCE(sat)=1.6V(典型值)(@IC=20AVGE=15VTa=25
VF=1.75V(典型值)(@IF=20AVGE=0VTa=25
        低结壳热阻:Rth(j-C)=0.48℃/W(最大值)
        较大的安全工作范围
主要规格:
(除非另有说明,@Ta=25℃)
器件型号
GT20N135SRA
封装
TO-247
绝对最大额定值
集电极-发射极电压
VCES
V
1350
集电极电流
DC
I
@TC=25
A
40
集电极电流
DC
I
@TC=100
A
20
结温
Tj
175
集电极-发射极饱和电压
VCE(sat)
典型值
@IC=20A
VGE=15V
V
1.60
二极管正向电压
VF
典型值
@IF=20A
VGE=0V
V
1.75
切换时间
(下降时间)
tf
典型值
@电阻负载
μs
0.25
结壳热阻
Rth(j-C)
最大值
(℃/W
0.48
注释:
[1] 截至20196月,东芝测量的数值。(测试条件:IC=20AVGE=15VTC=100
[2] 截至20196月,东芝测量的数值。(测试条件:IF=20AVGE=0VTC=100
[3] 东芝的当前产品GT40RR21
[4] 截至20196月,东芝测量的数值。(测试条件:VCC=300VVGG=15VC=0.33μFt=5μsTa=25
