当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]对于循环结构(For 循环、while循环)而言,循环体内的数据域外部数据的传递是通过以下三种方式:1.移位寄存器2.循环隧道3.自动索引隧道第一、各自的区别、作用循环隧道,就是把数据传入传出循环结构,数据的类型和值
第一、各自的区别、作用
循环隧道,就是把数据传入传出循环结构,数据的类型和值在传入传出循环结构前后不发生变化,是循环后的最后一个数据。
索引隧道是LabVIEW的一种独特功能。一个循环外的数组通过索引隧道连接到循环结构上,隧道在循环内一侧会自动取出数组的元素,依顺序每次循环取出一个元素。用索引隧道传出数据,可以自动把循环内的数据组织成数组,最后输出的是一个数组的形式。
移位寄存器:他是成对存在的,也可以是迭代移位寄存器使用,重点突出了递归函数使用而开发的
第二、自动索引隧道和循环隧道的切换
For循环自动索引隧道是默认的,while循环,却循环隧道是默认的;
需要右键点击方块部分,进行实体与空心之间的切换,也就是循环隧道和自动索引隧道之间的切换。
