气体探测器的正常使用对环境的要求
时间:2018-11-21 10:40:07
[导读] 1.要求通风良好:对于开放式气体扩散逸出,如果缺乏良好的通风条件,很容易使某部位空气中的可燃气体含量接近或达到发生危险下限浓度,造成检定结果的不准确。
2.无干扰被测成分:在检定气体报警器的过程中应注
3.环境温度:在检定的过程中,检测前后温度的变化会显著地改变分子的活力,温度增加使得危险性增加。温度对气体探测器本身没有直接的影响,但在0℃以下时,标准气体的惰性增强,标准气体分子活动不够活跃,当温度较低时,仪器显示值将有很大误差,笔者认为温度在0℃以下时不适合检定工作的进行
