当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读] 气体检测根据不同的现场环境,应该选择相应的气体报警器和气体探测器。比如开放场地:比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体报警器,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的
气体检测根据不同的现场环境,应该选择相应的气体报警器和气体探测器。比如开放场地:比如敞开的工作车间使用这类仪器作为安全报警,可以使用随身佩戴的扩散式气体报警器,因为它可以连续、实时、准确地显示现场的有毒气体的浓度。这类的新型仪器有的还配有振动警报附件以避免在嘈杂环境中听不到声音报警,并安装计算机芯片来记录峰值、STEL(15分钟短期暴露水平)和TWA(8小时统计权重平均值)为工人健康和安全提供具体的指导。
密闭场地:比如反应罐、储料罐或容器、下水道或其它地下管道、地下设施、农业密闭粮仓、铁路罐车、船运货舱、隧道等工作场合,在人员进入之前,就必须进行检测,而且要在密闭空间外进行检测。此时,就必须选择带有内置采样泵的多气体报警器。因为密闭空间中不同部位(上、中、下)的气体分布和气体种类有很大的不同。所以一个完整的密闭空间气体报警器应当是一个具有内置泵吸功能以便可以非接触、分部位检测具有多气体检测功能以检测不同空间分布的危险气体,包括无机气体和有机气侬具有氧检测功能防止缺氧或富辄体积小巧,不影响工人工作的便携式仪器,只有这样才能保证进入密闭空间的工作人员的绝对安全。
