当前位置:首页 > 智能硬件 > 智能硬件
[导读]PCI总线自其问世以来,以其诸多优点,在当今的计算机系统中得到了广泛应用,已经成为计算机设备的标准接口。本文在认真分析PCI总线的接口信号和接口时序的基础上,利用EPLD器件设计实现了PCI总线接口。由于EPLD器件支
PCI总线自其问世以来,以其诸多优点,在当今的计算机系统中得到了广泛应用,已经成为计算机设备的标准接口。本文在认真分析PCI总线的接口信号和接口时序的基础上,利用EPLD器件设计实现了PCI总线接口。由于EPLD器件支持在线编程,所以可以根据使用要求将PCI总线接口配置成即插即用和非即插即用两种形式,这种设计方式结构简单、集成度高,具有较高的实用价值。
1 PCI总线概述
  局部总线特别是PCI总线的发展,打破了PC数据传送的瓶颈。传统的PC总线结构不能满足图形系统和大型应用程序的要求,所以在此基础上产生和发展了局部总线。它将计算机外设从I/O总线上移下来,使它们更靠近系统处理器,从而提高了处理器和外设之间的传送速度。
  从设备的PCI接口至少需要47条信号线,而主控设备的PCI接口至少需要49条信号线,包括数据/地址复用总线、接口控制线、仲裁、总线命令以及系统线等。
  PCI总线在进行数据传输时,地址节拍、总线命令在C/BE[0..3]上由主机输出,用于说明当前PCI总线周期需要执行的功能。其命令如表1所示。
2 PCI总线协议和读写时序
  PCI总线的传输机制是成组数据猝发传输,每组数据由一个地址脉冲和一个或几个数据脉冲组成。一般基本的PCI传输由三个信号控制:
  信号由PCI主控设备驱动,表示总线操作的开始和结束;
  信号由PCI主控设备驱动,在读周期表示主控设备准备接收数据,在写周期表示AD[31..0]上数据有效;
  信号由PCI从设备驱动,在读周期,表示从设备准备好传输数据,在写周期表示从设备准备好接收数据。
当数据有效时,数据源设备需要无条件地设置XRDY有效,一旦主控设备使有效,中途不能改变状态,直到信号无效或数据传送结束。
  PCI是地址/数据复用总线,其读操作的时序如图1所示。当进行PCI读传输时,首先置低,有效,读传输开始,同时AD[31..0]保持有效地址信号,C/BE[3..0]保持总线命令。如果总线命令为存储器读(0110),AD[31..0]地址在从设备地址范围内,从设备置有效,主控设备驱动,表明主控设备准备好接收数据。为避免总线冲突,接下来的一个周期AD[31..0]既不被主控设备驱动,也不被从设备驱动(该周期成为总线转换周期),此后AD[31..0]上出现数据,C/BE[3..0]变为字节允许信号,主控设备开始检测信号。如果信号无效(为高电平),则主控设备自动插入等待周期,如果信号有效,则总线开始传输数据。在最后一个数据脉冲之后,主控设备将和 置为无效,表示传输结束。
    写传输时,由于地址均由主控设备提供,因此不存在总线转换周期。其传输过程与读周期基本类似,只是C/BE[3..0]上的总线命令为存储器写(0111),具体的传输时序如图2所示。
3 PCI总线的接口设计方案
    根据以上分析,选用ALTER的高速EPLD器件EPM7128S84来完成PCI总线接口的设计。为简化起见,选用存储器作为从设备,其总体结构如图3所示。
下面将给出用AHDL语言编写的EPLD控制程序以及仿真结果。为简单起见,设定从设备为非即插即用类型的PCI插卡,直接将其地址空间配置为0X50000000~0X5FFFFFFF(或在计算机内不与其他设备冲突的地址),时钟周期选用33MHz,具体的程序如下:
SUBDESIGN  pci_if
       clkin          :   input;
       frame          :   input;
       ad[31..0]      :   input;
       cbe[3..0]      :   input;
       irdy           :   input;
       trdy           :   output;
       devsel         :   output;
       wr             :   output;
       cs             :   output;
       a[10..0]       :   output;
variable
       count[1..0]    :   DFF;
       da[31..0]      :   DFF;
       wr1            :   node;
       rd1            :   node;
       sign1          :   node;
       sign2          :   node;
       sign4          :   node;
       sign3          :   node;
       cs1            :   node;
begin
    count[1..0].clk=clkin;
  count[1..0].clrn=!frame;
    sign1=(count[]==3);
    if sign1 then count[].d=count[].q;
    else
    count[].d=count[].q+1;
    end if;
  sign2=(count[]<1)&!frame;
  sign3=(count[]>=2)&(count[]<=3);
  sign4=(count[]>=1)&(count[]<=3);
    da[31..0].clk=sign2&!frame;
  da[31..0].d=ad[31..0];
  cs1=!da31&da30&!da29&da28;
  if cs1 then
       devsel=!sign4;
       a[10..0]=ad[10..0];
       wr1=!cbe3&cbe2&cbe1&cbe0;
       rd1=!cbe3&cbe2&cbe1&!cbe0;
       if rd1&!irdy then
                     trdy=!sign3;
                    !cs=cs1&!frame;
                     wr=rd1&!frame;
                 end if;
                     if wr1&!irdy then
                     trdy=!sign4;
                     !cs=cs1&!frame;
                     !wr=wr1&frame;
                     end if;
        end if;
end ;
  仿真结果如图4所示。
