当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]英飞凌提供各种产品,从微控制器、传感器和收发器到智能功率驱动器。通过整合技术和系统专业知识,英飞凌成了值得信赖的、能够帮助客户在引擎管理和传输领域实现更高性能的合作伙伴,进而降低燃料消耗量和废气排放量
英飞凌提供各种产品,从微控制器、传感器和收发器到智能功率驱动器。通过整合技术和系统专业知识,英飞凌成了值得信赖的、能够帮助客户在引擎管理和传输领域实现更高性能的合作伙伴,进而降低燃料消耗量和废气排放量。旨在实现这些目标,同时提高驾驶体验。
动力系(电流和混合)和传输技术领域的改进可以将CO2排放量降低20%。引擎、传输和混合选项是互斥的,所以将Fleet平均值作为基准。
英飞凌的贡献不仅仅是提供了产品,还在于让合作伙伴能够通过支持、演示板等方式优化其电子系统设置。
系统优势
MOSFET整流为交流发电机实现了更高的效率
在低交流发电机RPM下实现了更高的输出电流
还可将发电机用作起动电机
面向现场的起动交流发电机控制
起动/停止交流发电机控制方案框图
推荐产品
产品
说明
XC23xx
功能强大的、具有专用电机控制特性的16/32位微控制器系列
TLE 718x
3相桥式驱动器IC系列
IBP180Nxx
针对大电流电机应用进行了优化的OptiMOS™-T 40V N-沟道MOSFET系列
TLE 499x
面向电流感应的线性霍尔传感器系列
TLE 501x
面向角度和转子位置感应的iGMR传感器系列
BTN 79xx
面向激励电流控制的NovalithIC™功率半桥
TLE 6250
CAN收发器
TLE 7259
LIN收发器
TLE 72xx
稳压器
