AMS1117稳压电路图(1.2v、1.8v、3.3v、5v)
一、AMS1117-3.3V的典型原理图
AMS1117-3.3是一种输出电压为3.3V的正向低压降稳压器,适用于高效率线性稳压器发表开关电源稳压器电池充电器活跃的小型计算机系统接口终端笔记本电脑的电源管理电池供电的仪器。
1、AMS1117-3.3参数:
绝对最大额定值:
工作结温范围:-40~125°C
输入电压:15V
焊接温度(25秒):265°C
存储温度:-65~150°C
2、电气特性:
输出电压:3.267~3.333V(0《=IOUT《=1A,4.75V《=VIN《=12V)线路调整(最大):10mV(4.75V《=VIN《=12V)负载调节(最大):15mV(VIN=5V,0《=IOUT《=1A)电压差(最大):1.3V电流限制:900~1500mA静态电流(最大):10mA纹波抑制(最小):60dB。
图 AMS1117-3.3电路
对电路的解析:
1、D1作用是防止电源反接。
2、C01、C02是电源输入滤波。
3、VDD3.3是3.3V电源,供数字电路使用,
4、L1、L2是隔离滤波电感。
5、VCC3.3是3.3V电源,供模拟电路使用
二、AMS1117-5稳压电路图
图 AMS1117-5V电路
三、AMS1117稳压电路图
AMS1117是一个低漏失电压调整器,它的稳压调整管是由一个PNP驱动的NPN管组成的,漏失电压定义为:VDROP=VBE+VSAT。
AMS1117有固定和可调两个版本可用,输出电压可以是:1.2V,1.5V,1.8V,2.5V,2.85V,3.0V,3.3V,和5.0V。片内过热切断电路提供了过载和过热保护,以防环境温度造成过高的结温。
为了确保AMS1117的稳定性,对可调电压版本,输出需要连接一个至少22μF的钽电容。对于固定电压版本,可采用更小的电容,具体可以根据实际应用确定。通常,线性调整器的稳定性随着输出电流增加而降低。
图、典型可调输出电压
