由ICL7106和CD4030组成的液晶显示电子温度表电路图
如图1所示是由四异或门CD4030、模数转换器ICL7106以及数码显示管组成的液晶显示电子温度表电路。该电路主要用于温度计电路、温度表电路及数据采集显示器电路中。
ICL7106是目前广泛应用的一种31/2位A/D转换器,它包含有控制31/2液晶显示器的所有有源元件,能铸成31/2位液晶显示的数字电压表。ICL7106内部包括摸拟电路和数字电路两太部分,二者是互相联系的。一方面由控制逻辑产生控制信号,按规定时序将多路模拟开关接通或断开,保证A/D转换正常进行;另一方面模拟电路中比较器输出信号又控制着数字电路的工作状态和显示结果。CMOS电路CD4030用来控制十进制小数点。由于采用了液晶显示,因此整个电路具有低功耗的特点。
图 1液晶显示电子温度表电路
由于温度传感器KTY10在温度和电阻之间具有良好的线性关系,数字显示最大范围是-50~+1 50C,显示位数为31/2。RP1 用于标定比例尺;RP2 用于调零;R3、R7和R8用于提高温度传感器的线性度;阻容元件R1、R5、 C1~C5用于模数转换器所需要的时钟信号发生器和存储元件。
