有人说树莓派跑WIN10太鸡肋,不过虚拟桌面的体验还可以!
很多人可能对NComputing公司知之不详,NComputing是总部位于美国加利福尼亚州Redwood市的一家同时设计和生产硬件和软件的桌面虚拟化技术公司。NComputing的产品主要用于创建虚拟的Windows桌面环境以允许多名用户同时使用一台计算机。NComputing的硬件产品可以归为瘦客户机之类的计算机设备,但是可以提供较普通瘦客户机更优秀的多媒体性能。NComputing公司名中的“N”取义数学概念中的数量不定,意指其产品可以允许许多用户同时使用一台计算机提供的计算资源。
RX300是NComputing新推出的一款云端瘦客户机(Thin Client),它基于树莓派3硬件平台,可以通过一个功能更为强大的服务器来远程运行Linux和WIN操作系统。RPI3主要用来管理USB外设(譬如键盘鼠标等)和显示器的管理。
优点:
l 适用于一般的办公应用
l 价格便宜
l 即时登入
l 服务器软件易于设置
缺点:
l 非常轻微的滞后
l USB文件传输缓慢
l 相比典型的WIN10笔记本更容易超载
下文原文作者为Nick Health,原刊于ZDNet
尽管35美元的价格低廉,但大多数企业不会选择Raspberry Pi作为桌面系统的主机硬件。一大障碍是因为它不能运行Windows的完整版本——也就是说很多业务软件都无法顺畅的使用。
瘦客户端专家NComputing通过RX300解决了这个问题。RX300使用树莓派3ModuleB为设备端,通过该公司的vSpace Pro 10虚拟化软件来虚拟出一个WIN10桌面来供用户使用。
当然,除了通过vSpacePro10远程访问实现WIN桌面对话外,你仍可以直接访问已经烧录在硬件内的Raspbian Linux系统和本地应用程序。
好消息是,RX300运行WIN10没有任何大问题,在执行日常办公任务(如文字处理,电子邮件和网页浏览)时的体验与i7驱动的Windows 10笔记本电脑几乎无异。
坏消息是,在使用RX300的期间,又是会有一个非常轻微但可觉察的延迟,通常出现在窗口之间Alt切换和打字时。
公平来讲,这种滞后非常低轻微,因此在使用一段时间后你或许就能够忽略掉它,并且在我这几天的体验中,这种滞后并没有对我的工作效率产生影响。
你使用RX300的体验或许有所不同,NComputing的测试设置是通过一个39Mbps的互联网连接流式来传输虚拟桌面实例,此连接似乎是部署在伦敦的亚马逊弹性计算云(EC2)上的大型T2实例(instance)上的。也许通过本地服务器使用RX300的人会发现它作为独立WIN10设备端的相应有些许出入。
RX300有很多点令人称赞——快速启动到登陆屏幕的同时几乎瞬间登录到虚拟桌面——这肯定比我的WIN10 PC和笔记本要快。
我能够在机器上安装程序,并且发现文件保存和加载速度与我的台式机上一样快。但是,将USB文件复制到U盘上的速度明显慢于PC。在我的WIN10桌面上正常工作的多个U盘并不能被瘦客户端识别出来。1.5G文件下载下来大概需要6分钟,然而我放弃了将这个文件从“下载”文件夹转存到我的U盘内,因为等了整整7分钟之后进度仍然为0…一个45MB的文件需要两分多的时间才能转存到U盘上,而我的笔记本只需要几秒就可以完成…这可能是可以理解的,因为这是一个远程桌面,但是最终用户的体验可能仍然令人沮丧。
虽然通常情况下的表现不错,不过OS相比本地机器更容易变得过载。比如,用chrome打开15tab页将会导致浏览器冻结,而其余的操作系统大部分无法访问,最终会破坏整个系统。
好的一方面是,相比其它虚拟桌面系统的瘦客户端, RX300能够实现高清视频的平滑播放,支持分辨率高达1,920×1,200。
这归功于vSpace Pro 10内一个叫做vCast的功能,它将视频直接传输到vSpace客户端(RX300),绕过主机vSpace服务器。真的,通过Chrome播放YouTube上的全高清(1,920x1,080)视频很流畅,没有音频脱机,只是偶尔我注意到一点点的屏幕撕裂。
不幸的是,vCast不支持非YouTube内容。其它HD视频在播放时会遇到音频丢失、视频脱机,视频冻结和屏幕破裂的问题。在Microsoft的Channel 9网络上流式传输视频也会出现类似的问题。
vCast还可以加速播放存储在本地驱动器上的视频,播放1,280-by-544视频时十分流畅,不过我们仍然注意到会有一些小的屏幕撕裂。
入门
设置RX300比较简单,尽管我在最初确实遇到了一些问题。我的问题与网络设置中没有选择的选项有关 - 我确信管理员可以很快地修复。
每一个RX300都有四个USB2.0,具有完整的USB重定向和服务器端设备驱动程序,可为一系列外设提供支持。通常品牌的USB键鼠使用均无难题,不过上文提到的并不是所有的U盘都可以检测到。网络连接方面,RX300具有10/100 RJ-45以太网端口和802.11 b / g / n Wi-Fi以及蓝牙4.1。它由四核ARM Cortex A53处理器驱动,内置1GB内存和8GB内置MicroSD卡存储。每个RX300消耗的功率小于5W – 这或许会吸引那些考虑到大型部署的组织。
RX300也可以作为本地台式机进行切换,使用Pixel桌面运行Raspberry Pi 3的默认Raspbian操作系统。这个就不必多说了,大家对其应该都体验过。然而,RX300上的Windows 10桌面提供比Raspbian更好的一般性能,这是可以理解的,因为Raspbian在一台$ 35的计算机上运行,而不是一个更强大的服务器。
使用vSpace Pro 10虚拟化服务器软件将Windows 10桌面流式传输到RX300。这种体验比想象的更加流畅,而且平台安装快捷。但是多个管理界面令人感到困惑。
与使用虚拟机的一些竞争平台不同,vSpace Pro 10使用Windows远程桌面服务(RDS)仅将桌面虚拟化。这需要主机服务器上的单个Windows副本,允许更快的部署和更容易的管理,尽管用户没有像完整的虚拟机设置一样多的独立性和灵活性。RX300是一个适合使用学校,学院和小企业的平台。
总结
我发现RX300有限制,包括轻微的延迟,USB性能,以及比台式机或笔记本电脑更容易超载系统的事实。
定价和服务器要求
RX300的售价为99美元,其中包括免费为期一年的vSpace Pro 10连接和六个月的高端功能试用。每个RX300用户每年将花费49美元。vCast视频加速是一项高级功能,每台服务器每年需要额外支付99美元。
vSpace Pro 10可以从Windows 7,8.1或10将Windows桌面流式传输到单个客户端。要流向多个客户端,vSpace Pro 10需要在Windows Server 2016,Windows Server 2012 R2 U1,Windows Server 2012,Windows Server 2008 R2 SP1,Windows多点服务器2011或Windows多点服务器2012上运行。组织还需要购买适当的一次性Microsoft客户端访问许可证(CAL)。
