当前位置:首页 > 显示光电 > 显示光电
[导读]作为新一代照明技术之一,LED照明正迎来全面普及期。为了提高最终产品的性能,夏普2012年3月开发出了具备调色功能的照明用LED模块“GW6TGCBG4FD”,该模块可用作聚光灯及筒灯的光源,已于2012年5月底开始量产。日前,
作为新一代照明技术之一,LED照明正迎来全面普及期。为了提高最终产品的性能,夏普2012年3月开发出了具备调色功能的照明用LED模块“GW6TGCBG4FD”,该模块可用作聚光灯及筒灯的光源,已于2012年5月底开始量产。日前,记者就开发品的技术特点及目标,采访了夏普电子器件事业本部照明器件事业部的副事业部长兼企划部长井内徹,和该照明器件事业部的第二开发部部长植村丰德。
开发品的特点
开发品的最大特点是具备从白炽灯色(色温:2700K)到自然白色(5700K)的调光功能。而且这一功能是通过单个LED模块实现的,为业内首创。可实现2700K到5700K之间任意色温的调节。
而且,在具备调光功能的同时,还拥有“美观”、“明亮”、“使用方便”这三个特点。首先,“美观”方面,不仅显色指数(Ra)高达90以上,而且几乎看不到颜色不均及亮度不均现象。
夏普谈具备调光功能的LED模块特点与目标
其次是“明亮”方面,即使在高温工作时发光效率也很少下降。从90℃下输入功率为25.9W时的发光效率来看,白炽灯色(2700K)为71lm/W,中间色(3800K)为80lm/W,自然白色(5700K)为77lm/W,光通量为25℃时的93%左右。
最后来看“使用方便”这一点,该产品将外形尺寸控制在了20mm×24mm×1.8mm,与输入功率为15~50W的以往产品相同。这样一来,照明厂商在设计照明器具时便可轻松进行配光设计。另外,我们还可通过照明器件事业部向客户提供全套LED模块驱动所需要的电池及控制模块。
开发具备调光功能的LED模块的经过
LED模块以前主要是在发光效率、显色性、寿命及成本等要素方面展开竞争。这些功能成熟后,剩下的就只有成本竞争了。
此次我们提出了“使迄今未实现的事情成为可能”这一新关键词,力争激发追求舒适性的新需求。而第一步就是推出调光功能。
具备调光功能的单个LED模块是如何实现的?
在一块陶瓷基板上高密度封装蓝色LED芯片,将暖色系荧光体与冷色系荧光体配置为条纹状,通过混合暖色系和冷色系两种色调的光,实现了调光功能。虽然细节不便公布,但可以透露的是,通过优化散热设计,同时实现了小型化和高温工作时的高光通量。
我们开发的LED模块在落到桌子上时会发出像古钱一样的声音,因此我们用“钱形”的昵称来称呼它。由于此次的开发品将荧光体配置为条纹状,所以我们准备为其冠以“虎纹钱”的昵称。
此次开发品的输入功率高达25.9W,可配备在聚光灯及筒灯上。为何不用LED灯泡那样的小型产品使用的模块来开发呢?
 一提起LED照明,人们会更多地想到灯泡型及直管型等家用照明器具,这是不争的事实。不过,从照明器具中LED普及率的现状及前景的分析结果来看,聚光灯及筒灯的普及率最高,今后还有望获得高增长。我们预测,2014年的LED普及率方面,聚光灯将达到68%,筒灯将达到35%。
这些照明器具一直使用金属卤化物灯,耗电量大,导入LED的效果显而易见。而且,通过采用寿命长的LED,还可减少更换频率,这是导入LED的一大推动因素。
而灯泡型及直管型照明产品的LED普及率目前还很低,我们估计到2014年也只能分别达到8%和4%。由于LED灯与白炽灯及荧光灯的相对价格差较大,因此在日本以外的国家及地区,普及速度会比较缓慢。
对使用开发品的照明器具设想了何种用途?
期望能够用于超市、酒店、饭店、家庭等广泛领域,可用于根据目的及时间段来调光的用途。
比如,在超市中根据不同的商品调节成看上去最诱人的色温。比如,肉类为3500K,蔬菜为4200K。而酒店客房的话可在休息时和工作时、饭店的话可在午餐和晚餐时、家庭客厅的话可在家人团聚和小憩时,调节为不同的色温和照度。
<strong夏普谈具备调光功能的LED模块特点与目标 src="/21ic_image/21icimage/zb-images/234/20120702091216535.jpg" width=500 height=338>
