当前位置:首页 > 通信技术 > 通信技术
[导读]摘要:依据波分复用(WDM)在光通信中的应用需求,研制了一套多路半导体激光器(LD)监控系统作为通信系统光源。该系统采用USB 2.0高速传输模式,DSP与FPGA构建数字通信单元,以上位机作为监控平台,实现了高效调制多路
摘要:依据波分复用(WDM)在光通信中的应用需求,研制了一套多路半导体激光器(LD)监控系统作为通信系统光源。该系统采用USB 2.0高速传输模式,DSP与FPGA构建数字通信单元,以上位机作为监控平台,实现了高效调制多路激光器波长和功率,同步采集多路数据,实时监测各路激光器状态等功能。所研究的LD恒温及LD光功率恒值控制具有良好的控制精度。实验结果表明,在1 h内温度稳定性达±0.01℃,功率稳定性达0.5%。
关键词:光通信;多路LD监控系统;稳定性;温度-波长调制
0 引言
    光纤通信以其通信容量大、保密性强、重量轻等优点,已成为未来通信的主要手段,且随着WDM技术在光通信中的应用,进一步增大了通信容量。由于在一个光通信窗口内同时传输多个波长的光信号,且每路光均承载一定的信息量。因此,对激光光源波长调制精度及稳定性要求很高。
    目前国内对单路激光光源的研究日趋成熟,而对多路激光光源配合工作及上层监控系统的研究开展较少。一方面,如果各光源独立工作,在通信前需分别调制各光源波长和功率参数,降低了调制效率,尤其在某个较窄的通信窗口内,更需要高效合理地分配波长资源,单路调节难以实现。另一方面,光源的数字单元多采用单片机和串口控制传输,速度低、通用I/O少,难以满足对多路光源的高效控制和高速采集传输的要求。基于此,本文研制了一套多路LD监控系统,由上位机统一管理,用DSP和FPGA双控制器替代单片机,USB 2.0替代串口通信,与上位机配合实现了快速精确调制多路LD参数(波长和功率),实时监测各路LD工作状态和图形化显示等功能。实验结果表明,在1 h内,温度稳定性达±0.01℃,功率稳定性达0.5%。
1 多路LD监控系统总体设计
   如前述,波长调制精度和稳定性直接影响到WDM的实现。目前波长调制方法主要有电流一波长调制和温度一波长调制法,各自优缺点见表1。考虑到光通信对功率稳定性的要求,本文选用温度一波长调制。
    本系统按照自上向下的设计思路,由上位机程序作为监控系统的操作平台,通过USB 2.0发送控制命令,包括开/关电源、调制参数(LD温度和功率初值)和监测。专用于通信领域的DSP(TMSVC5416)接收并分析命令,配合FPGA操作D/A和A/D等接口,实现参数调制和数据采集,最终由上位机实时显示,多路LD监控系统总体组成如图1所示。
2 控制系统设计
    控制系统包括恒温、恒功率控制单元,远程开/关电源和参数设定电路的设计。其中,恒温、恒功率控制单元确保了光源波长、功率的稳定,配合参数设定电路方便了对光源参数的精确调整。
2.1 恒温、恒功率单元设计
    恒温、恒功率单元组成框图如图2所示,各单元又分为设定、采样和驱动电路,共同作用于蝶形封装的半导体激光器。其中热沉一侧的LD和光电接收器(PD),组成功率回路;另一侧的热敏电阻(THM)和热电制冷器(TEC)组成温度回路。事先通过标定温度-电压和功率-电压的对应关系,由上位机发送设定值,经D/A电路以电压形式输出到比较电路的一端,同时THM提取LD温度信息,PD串联的采样电阻提取LD功率信息输出到比较电路的另一端,TEC和OCL功率放大电路分别根据设定值和实际值的偏差信号动态调节LD的温度和功率,使其与设定值无限逼近。另外在恒温控制中引入PI分离电路解决了温度-波长调制速度慢,且其稳定性也得到了保证。
2.2 PI分离控制电路设计
    PI控制器原理简单、参数易调且实用性强,因此应用广泛。本系统中的比例环节(P)主要是为了提高温度响应速度,积分环节(I)主要是为了消除静差、提高精度,但在大幅度增减温度设定值或外部干扰情况下,短时间内比较电路输出有较大的偏差,造成积分积累达到饱和,可能给恒温单元带来较大的超调,甚至引起振荡。
    为了使温度较快进入高稳定状态,本系统采用PI分离电路的设计思路,当温度设定值与实际测量温度值偏差较大时,取消积分作用,避免因积分饱和致使其控制量过大,引起超调;当偏差值较小时引入积分作用,消除静差,可有效减小外界干扰,提高温度稳定性。在实际电路中采用电阻串联分压模式,设定两个阈值U1和U2(U1<U2),通过阈值比较电路将偏差e(t)(设定值r(t)与测量值c(t)的差值),与两个阈值比较后,输出两个控制量分别控制开关K1和K2的通断。当e(t)<U1时,取消比例作用;当U1<e(t)<U2时,比例积分同时作用;当e(t)>U2时,为防止积分饱和而取消积分作用。PI加和后输出μ(t)驱动TEC,数值为正时加热,且数值越高加热功率越大;为负时制冷,且绝对值越大制冷功率越大,如图3所示。
2.3 参数设定电路
    参数设定包括温度设定和功率设定,实质是通过改变电压,间接调制光源波长和功率。在光通信中,需要同时调制多路激光器参数。介于此本文采用多路16位串行D/A(AD5542)设定电路,替代传统采用电位器分压、手动调整旋钮的方式,有效提高了调节精度和效率,步长为0.08 mV,电路如图4所示。
    监控系统参数设定结构图如图5所示,工作流程为:首先上位机向USB 2.0接口芯片CY7C68001的FIFO中发送调制参数命令,该命令包括:选择LD的路数、设定参数类型(温度或功率)和参数值。其中,CY7C68001基于应用层编程,内部集成了4 KB的FIFO空间,不含微处理器内核,属于被动型接口芯片,同时触发USB芯片向DSP发中断信号,DSP响应中断FIFO中的命令,与FPGA协调控制设定参数。
    另外远程开/关电源操作与上述类似,上位机发送开/关电源命令,经DSP接收命令后,由FPGA控制总电源回路上继电器的I/O开关量,实现开/关操作。
3 监测系统
    监测系统通过对多路LD的温度、功率信息实时测量以实现监测。测量电路主要通过A/D采集数据,其电路连接如图6所示。将温度、功率采样得到的电压经放大器输出到A/D的模拟输入端,其中A/D芯片选用16位高速串行ADS8321,采样速率为100 kHz。FPGA基于其并行流水线控制A/D时序,可高速同步测量多路A/D。
    监控系统多路测量单元结构图如图7所示,工作流程为:首先上位机通过USB 2.0向DSP发出监测命令,DSP响应中断,配合FPGA同步控制多路A/D时序。再将采集到的数据按LD路数、温度和功率参数有规律地存入DSP程序数组中,当采集满512 B的数据,将数据打包通过USB中断传输模式传送至上位机,并将数据通过图形直观显示,以便清晰地观测各路LD状态。
4 实验结果与分析
    实验中LD选用深圳亩兆科技有限公司生产的DFB,14引脚DIP蝶形封装激光器,中心波长为1 550 nm,波长调节范围从1 527.99~1 611.78 nm,输出功率最大15 W。上位机程序结合VB界面美观和C++效率高的优势,采用VB调用C++动态链接库的编程模式,实现对多路激光器的控制和监测。软件控制平台包括开/关电源和设定参数,其电压设定最小步长为0.08 mV,对应的温度和功率设定最小步长分别为0.001℃和0.1 mW。根据光通信中波长传输窗口及波长-温度线性关系得出LD的温度窗口,设定相应温度范围和LD路数,软件按等间隔均匀分布原则,自动调制各路LD温度。
    实验中,室温为20℃,设定LD功率为3 W,温度范围为15.0~40.0℃,设定LD为2路,点击发送选项,即可同时对两路LD参数调制。结果如图8~图10所示。实验结果表明温度偏差可控制在±0.01℃,且越接近室温控制效果越好,功率1 h稳定性在0.5%以内。另外,温度参数在重新调整后会出现振荡,取P1分离电路中阈值电压U1=0.2 V,U2=2 V,适当调整PI参数,可使温度快速进入稳定。
5 结论
    本文针对WDM技术对激光器光源的要求,采用恒温与恒功率电路组合构成模拟单元,DSP与FPGA模块组合构建数控单元,由上位机远程监控,可以实现对多路LD参数的高效调制和实时同步监测。采用本文的PI分离控制方法可以快速实现高精度温度稳定控制。实验结果表明,在1 h内温度稳定性达±0.01℃,功率稳定性达0.5%,满足光通信中对激光器光源的需求。
