当前位置:首页 > 测试测量 > 测试测量
[导读]在这篇文章中,我们将对锐龙9 3950X的游戏性能加以测试,一起来了解下吧。
1、Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
这款游戏对显卡的要求大过CPU,5款处理器的测试结果没有太大差距,总体来看,i9-9900KS有10帧左右的优势。
2、GTA V
在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
锐龙5 3950X在运行《GTA V》时会出现线程错误,需要禁用至少4个核心,我们分别测试了4核心、8核心与12核心的游戏帧率,发现在12核心时的帧率最高,达到了109FPS。
在《GTA V》中,锐龙9 3950X的表现要强于锐龙7 3800X与锐龙9 3900X,不过与i9-9900KS相比,还是有一定的差距。
3、刺客信条:奥德赛
在《刺客信条:奥德赛》中,锐龙9 3950X与锐龙9 3900X之间有3帧的差距,经过多次测试均是如此。
4、孤岛惊魂5
有一点需要注意,锐龙9 3950X在全核运行这个游戏时,测试出的帧率在128FPS左右,在禁用4个核心之后,帧率就提升到了137FPS,比锐龙9 3900X还要高2帧。
不过《孤岛惊魂5》一直都是Intel的优势项目,在这个游戏中AMD处理器劣势明显,望在即将面世的《孤岛惊魂6》中,锐龙处理器能有更好的表现。
5、古墓丽影:暗影
在测试的前半段,GPU的帧生成时间远远高于CPU,不过到了后半段情况倒过来了,CPU反而成了性能的瓶颈所在,因而提高CPU性能在一定程度上可以提高游戏的帧率。
在《古墓丽影:暗影》中,锐龙9 3950X相比锐龙9 3900X帧率提升了2FPS。
6、鬼泣5
《鬼泣5》这款游戏不太需求处理器性能,五款处理器几乎都没有区别,都在290FPS左右。
7、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在很长一段时间内,《绝地求生》都是Intel处理器的优势项目,不过此后锐龙3000处理器在这个游戏中拥有更好的表现。
锐龙9 3950X在这个游戏中的帧率表现基本上可以持平i9-9900KS,不过最强的还是锐龙9 3900X。
8、奇点灰烬
此前一直低调的i9-9980XE居然跑出了123FPS的帧率,遥遥领先其他几款处理器。
9、文明6
刚刚才在《奇点灰烬》中跑出了惊人的高帧率,转头在《文明6》这里又出现了令人诧异的低帧率,i9-9980XE还真是一颗让人捉摸不透的处理器。
言归正传,在《文明6》的测试中,锐龙9 3950X跑出了到目前为止最高的帧率(默频),比i9-9900KS高了6帧,比锐龙9 3900X也高了3帧。
10、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数,手动调整为最高画质。
其实《巫师3》这个游戏不太适合测试处理器的性能,即便是使用RTX 2080 Ti HOF这种级别的显卡在1080P分辨率下也能被榨干,显卡成为了性能瓶颈,5款处理器之间的帧率差距基本上可以视作是误差。
在游戏测试中锐龙9 3950X遇到了2个问题,第一个就是在运行《GTA V》时会出现线程错误的提示,需要使用“AMD Ryzen Master”软件来屏蔽掉4个核心;第二个问题就是使用16个核心运行《孤岛惊魂5》时性能会有大约10FPS的损失,在关闭4个核心之后,锐龙9 3950X的帧率比锐龙9 3900X还要高2FPS。除此之外,其他都正常。
在所测试的游戏项目中,锐龙9 3900X在《刺客信条:奥德赛》、《绝地求生》中稍稍落后锐龙9 3900X,不过在《文明6》、《孤岛惊魂5》中又能领先一些,总体表现与锐龙9 3900X持平。
从测评结果可以看出,锐龙9 3950X在游戏性能方面与锐龙9 3900X持平。此外,如果你想进一步了解锐龙9 3950X其他方面的实际性能,不妨继续关注小编后期带来的更多相关测评。
