当前位置:首页 > 物联网 > 智能应用
[导读]近年来,我地一供电所农村配电变压器时常烧损,特别是用电高峰期、雷雨期间及天气高温时,更是频繁发生。笔者经过长期跟踪调查和现场测试,对导致配电变压器烧毁的主要原因及防范措施进行了分析总结。1 烧损原因(1)配
1 烧损原因
(1)配电变压器保护配置不合适。部分配电变压器高、低压侧无熔断器,有的虽然装上跌落式熔断器,但采用铝丝或铜丝代替熔丝,低压短路或过载时无法正常熔断而烧毁配电变压器,配电变压器的高、低压熔体配置容量过大,造成配电变压器严重超载烧毁。
(2)总剩余电流保护器配置不合理。有的是配电变压器没有配置保护器,有的是虽然配置了保护器却人为退出,或由于接线错误造成故障时不能动作跳闸,还存在在操作中不按技术指引去操作,操作失误造成保护器损坏的情况。
(3)接地或相间短路导致配电变压器烧损。配电变压器低压侧发生接地或相间短路,短路电流作用在高压绕组上,绕组内部将产生高温和很大的机械应力,导致绕组压缩,短路故障解除后应力也随之消失,绕组如果多次重复受到机械应力作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落,铁心夹板螺栓也会松动,高压绕组畸变或崩裂,从而致使配电变压器在短路时烧毁。
(4)雷电过电压给配电变压器带来极大危害。配电变压器的高、低压线路大多由架空线路引入,按规程必须在高、低压侧安装合格的避雷器,以降低雷电过电压、铁磁谐振过电压对接地或相间短路变压器高低、压线圈和套管的危害。雷电过电压造成配电变压器损坏有三个方面的原因:一是避雷器安装、试验不符合要求;二是避雷器在长期运行中由于年久失修,造成接地点断开或接触不良,当到雷电过电压或系统谐振过电压时,由于不能及时进行泄流降压而击穿配电变压器;三是只重视配电变压器高压侧避雷器的安装试验,而怱视对低压侧避雷器的安装试验,或低压侧根本不安装避雷器,在配电变压器低压侧被雷击时造成损坏。
(5)长期过负载运行导致配电变压器烧毁。用户用电容量增加,但相应的配电变压器没有及时增容,而且三相负荷不平衡,配电变压器长期过载运行,造成变压器内部各部件老化而使变压器烧毁。
2 预防措施
(1)加强设备巡视检查,合理配置保护,管理维护到位。
(2)在配电变压器运行中,发现熔断器烧毁后应及时更换。并测试负荷情况,分析原因。高压侧熔体配置:①容量在100kV?A以上的配电变压器,配置1.5~2.0倍额定电流的熔体:②容量在100kV?A及以下的配电变压器,配置2.0~3.0倍额定电流的熔体。低压侧熔体应按额定电流稍大一点选择。
(3)是在用电高峰应对每台配电变压器负荷电流进行测量。每年6月至9月气温高时,要对配电变压器身、高低压接线柱、避雷器、高低压断路器使用红外线测温仪进行测温。发现高温部位或部件要及时检查,分析原因并修复。配电变压器三相负荷不平衡的,要及时合理调整负荷,对长期超负荷的配电变压器要及时进行增容,对临时供电线路,必须按相应技术规程要求进行施工、验收。
(4)坚持预防性试验。每年雷雨季节之前,对避雷器进行试验检测;定期检查避雷器接地线是否良好,接地所用引线有无断裂、脱焊,并用接地电阻表测量其接地电阻:配电变压器容量在100kV?A及以上者不得大于4Ω,容量100kV?A以下者不得大于10Ω。按规程要求对配电变压器进行周期性试验,发现缺陷及时处理。
