当前位置:首页 > 汽车电子 > 汽车电子
[导读]近年来,混合动力汽车和电动汽车不断发展,对搭载的电子元件越发要求产品的小型化、轻量化、大容量化以及高耐热。村田制作所(以下简称“村田”)和株式会社指月电机制作所(以下简称“指月电机”)共同研发出了可在125℃的高温环境下连续使用的高耐热薄膜电容器FH系列。
近年来,混合动力汽车和电动汽车不断发展,对搭载的电子元件越发要求产品的小型化、轻量化、大容量化以及高耐热。村田制作所(以下简称“村田”)和株式会社指月电机制作所(以下简称“指月电机”)共同研发出了可在125℃的高温环境下连续使用的高耐热薄膜电容器FH系列。该产品非常适合未来要求更高温保证的环保车的转换器和电机驱动用变换器等产品,样品从2017年9月份开始提供,并将于2018年4月在株式会社村田指月FC Solutions开始量产。
如今,用于转换器和电机驱动用变换器的电容器的高温保证需求比以往有了大幅提升,此外,电源线上使用的电容器还要求具有自我恢复功能,即能够防止短路模式下的故障。相比铝电解电容,薄膜电容寿命长,无极性,非常适合在汽车电子领域应用。但是,传统的高耐热薄膜电容器,很难保证超过105℃的高温,在高温区域的自我恢复功能很难工作,又有发生短路故障的顾虑。
此次,村田研发了新型高耐热薄膜材料,将类属于热硬化树脂的薄膜作为介电质,和指月电机制作所共同研发出了可在125℃的高温环境下连续使用的、支持自我修复功能的车载用高耐热薄膜电容器。据了解,指月电机制作所的业务覆盖电容器及相关设备、装置,电力设备、装置,信息机机器和设备,在家电、汽车、铁路以及电子等领域拥有相关产品。为了能提供更有竞争力的高品质产品,2016年10月4日,村田出资购入指月电机股份,并设立合资工厂,村田拥有65%股份。未来,村田将与指月电机共同开发新技术、新产品,加速产品上市。
