SN74ALVTH16821是总线接口触发器吗?
具有三态输出的2.5V/3.3V 20位总线接口触发器电路的基本特性:
1) 目前工艺水平先进的技术(ABT) WidebusrM设计,用于2.5V和3.3V操作和低静态功耗;
2) 支持混合模式的信号操作(5v的输入和输出电压具有2.3~3.6V Vcc);
3) 在Vcc=3.3V,TA=25℃时,典型VOLP小于0.8V;
4) 高驱动器(在2.5V Vcc时- 24mA/24mA和在3.3V Vcc时- 32mA/64mA);
5) 电源关闭禁止输出,允许通电的插入;
6) 高阻抗状态在上电和掉电期间,防止驱动程序冲突;
7) 在输出超过Vcc+0.5V时,自动三态消除总线电流加载;
8) 闭锁电流性能超过/JESD 17;
9) ESD保护:MIL-STD-883,Method 3015超过2kV,超过/机器模式,元器件充电模式超过lkV;
10)流通结构有利于印制电路板布局;
11)分布式Vcc和GND引脚分布最大限度地减少超高速噪声。
