四种使用熔断器的过电流保护电路
;;;; ;电源电路中的熔断器电路起过电流保护作用,S1112即当流过电路中的电流大到一定程度时,电路中的熔断器自动熔断,切断电流的回路,防止大电流进一步损坏电路中的其他元器件。熔断器电路中主要使用保险丝。另外,逐有一种熔断电阻器,也起过电流保护作用。
;;; 熔断器电路主要有这样几种:交流高压回路熔断器电路、交流低压回路熔断器电路、交流高压和低压回路双重熔断器电路、直流回路熔断器电路和交流直流回路双重熔断器电路。
;; 1.交流高压回路熔断器电路
;;; 图6-16所示是电源电路中的交流高压回路熔断器电路。电路中,Tl是电源变压器,Sl是电源开关,Fl是熔断器。熔断器的电路符号与电阻器的电路符导有点类似,通常它用大写字母F表示,Fl中的1表示它是电路中的第一个熔断器,电源电路中可能有多个熔断器。;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 当开关S1接通后,交流市电流经Sl和Fl流过Tl初级线圈,Sl、Fl和Tl初级线圈是串联电路,所以流过Fl的电流等于流过Tl初级线圈的电流。
;;; 当电路中存在过电流故障时,流过T1初级线圈的电流会增大,过电流故障越严重,流过Tl初级线圈的电流越大,流过Fl的电流也越大。当流过Fl的电流大到一定程度,即超过Fl的熔断电流时(该电路中Fl的熔断电流为1A),Fl自动熔断,切断电源变压器初级线圈回路中的电流,这样从电源变压器开始之后的电路中都没有电源,即整机电路没有电源,停止工作。
;; 2.交流低压回路熔断器电路
;;; 图6-17所示是电源电路中的交流低压回路熔断器电路。电路中,Tl是电源变压器,Fl是保险丝。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 这一电路中的熔断器Fl设在电源变压器的次级线圈回路中,在Tl初级线圈回路中没有设置熔断器,所以Fl保护的是Tl次级线圈之后的电路,对Tl初级线圈本身故障造成的过电流故障没有保护作用。
;;; 当流过Tl次级线圈的电流大于Fl的熔断电流时(电路中Fl为2A),Fl自动熔断,将Tl次级线圈回路断开,这样起到保护次级线圈以后电路的作用。;;
;; 3.交流高压和低压回路双重熔断器电路
;;; 交流高压和低压圆路双重熔断器电路具有节列一些特点:;
;;;;图6-18所示是电源电路中的交流高压和低压回路双重熔断器电路。电路中,Tl是电源变压器,Fl是交流高压回路中的熔断器,F2是交流低压回路中的熔断器。;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 这一电路中的熔断器有两个,分别设置在电源变压器初级线圈和次级线圈回路中,是一种双熔断器电路,许多电源中均采用这种方式,过电流保护的能力比单设一只熔断器的电路强。
;;; 电路中,当初级线圈本身出现故障时,Fl会熔断,F2不会熔断;当次级线圈负载回路出现短路故障时,F2或Fl都有可能先熔断,也有可能Fl和F2同时断开。
;;; 设在电源变压器初级线圈和次级线圈回路中的熔断器Fl、F2熔断电流大小是不一样的,图示电路中初级线圈回路中的熔断器Fl熔断电流小(0.5A),次级线圈回路中的熔断器F2熔断电流大(2A)。;;;;
;;; 4.直流回路熔断器电路
;;; 直流回路熔断器电路是设置在电源电路输出端之后电路中的熔断器电路,流过这一熔断器的电流是直流电流。
;;; 图6-19所示是电源电路中的直流回路熔断器电路。电路中,Fl是直流回路中的熔断器,U是直流输出电压。熔断器Fl设在整流、滤波电路之后,也就是在直流电流回路中,所以称为直流回路熔断器。熔断器本身不分直流和交流,其作用和功能一样。;;;;;;;;;;;;;;;;;;
;;; 这一电路中的熔断器Fl只保护Fl之后的直流电源负载电路,对于Fl之前的滤波电路、整流电路和降压电路无过电流保护作用。
;;; 当Fl之后的电路存在过电流故障时,Fl自动熔断,以防止由于电流太大而进一步损坏F1之前的电路。当Fl断开后,Fl之后的电路因没有直流工作电压而不工作,但Fl之前的滤波电路、整流电路和降压电路仍然处于工作状态。
;;; 5.使用熔断器的过电流保护电路分析小结
;;; (1)熔断器电路分析中要明白,该熔断器只保护之后的电路,对该熔断器之前的电路无保护作用,而且只对过电流故障进行保护,对予电路中的开路故障(使工作电流减小)没有任何保护作用。;;
