固钽贴片电容器刷新业内同类器件额定电压的最高记录(Vishay)
Hi-Rel COTS的T83、低ESR 的TR3和标准工业级的293D固钽贴片电容器的额定电压提高至63V,并可满足+28V电源的降额要求
Vishay Intertechnology宣布,为满足客户+28V电源中的降额要求,Vishay将TANTAMOUNT® Hi-Rel COTS T83、低ESR的TR3和标准工业级293D系列固钽贴片电容器的额定电压提高至63V,这也是业界此类器件当中的最高电压。
由于缺少+28V应用的替代产品,迄今为止,设计者还只能无奈地依赖于50V的钽电容器,但这种电容器却无法满足50%额定电压的降额要求(如军工和要求最苛刻的商用产品)。凭借D和E外形尺寸产品的63V额定电压,新的T83、TR3和293D使设计者可以在+28V电源设计中采用固态表面贴装的钽电容器,同时完全符合降额要求,从而解决了这个长期存而未决的问题。
今天发布的器件为63V应用、+28V电源和35V的DC-DC转换中的解耦提供了成本较低的选择,并为航空、传感器、工业控制和基站应用进行了优化。
Hi-Rel COTS T83系列有5种外形尺寸,提供了高可靠性筛选选项,包括符合MIL-PRF-55365标准的威布尔分级和涌流测试选项。该器件提供标准和低ESR的版本。
低ESR的TR3系列可承载高纹波电流,同时标准工业级的293D通过了光学特性认证。TR3和293D电容器均提供6种外形尺寸。
作为Vishay的TANTAMOUNT钽电容器家族中的成员,所有这些器件在-55℃~+85℃温度范围内提供4V~63V的电压范围,在+125℃温度下要求电压降额。电容器可采用高容量的自动拾放设备进行贴装,提供符合RoHS指令的标准锡端子,也提供锡/铅端子。
器件规格表:
编号 | T83 | 293D | TR3 |
版本 | Hi-Rel COTS | 标准工业级等级 | 低ESR |
容值 | 0.1 μF ~330 μF | 0.10 μF ~ 1000 μF | 0.47 μF ~1000 μF |
容差 | ± 10 %, ± 20 % | ± 5 %, ± 10 % , ± 20 % | ± 10 %, ± 20 % |
电压等级 | 4 VDC ~63 VDC | 4 VDC ~ 63 VDC | 4 VDC ~ 63 VDC |
操作温度 | - 55 °C ~ + 125 °C | - 55 °C ~ + 125 °C | - 55 °C ~ + 125 °C |
外壳编码 | A, B, C, D和E | A, B, C, D, E和V | A, B, C, D, E和V |
新款63V固钽贴片电容器现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为六周至八周。
