当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式动态
[导读]INTMAC PX1系列PLC包含标准型、模拟型、增强型、网络型、无线型、安全型等一系列产品。并且支持多类型的扩展模块,包括开关量扩展模块,模拟量扩展模块、温度扩展模块等。
INTMAC PX1系列PLC是华大半导体根据市场需求和PLC技术发展趋势推出的新一代可编程控制器产品。该系列产品资源丰富、性能卓越、结构灵活,支持IEC61131-3编程。可以为客户提供高性价比的小型自动化控制解决方案。
方案架构
软件模型
技术特点:
高速运算
使用自主研发的高性能核心芯片,基本IL指令执行时间达到0.015us,程序容量达到256KB~512KB,支持1ms循环任务。
灵活定制
产品点数、尺寸、形状等可定制;可集成客户固定的算法、控制流程等到核心板固件中,提供接口进行PLC编程。
标准平台
IEC61131标准化了编程语言、PLC与编程系统之间的接口、指令集以及工程的处理和结构化。使用符合IEC 61131标准的PLC和编程系统的优点,是所有平台的兼容性,以及因使用同一概念而降低了用于自动化系统的成本。
丰富扩展
支持不同种类,型号的扩展模块。高速扩展总线,支持最多18个扩展模块。
实时时钟
内置实时时钟,通过锂电池供电。
固件库
固件功能/功能块可以通过导入固件库的方式来来使用。目前可以使用C#或者C++实现自定义功能/功能块算法,这能够重复利用现有的C/C++算法,并且可以作为核心知识产权封装起来。功能/功能块可以访问操作系统以及硬件的相关资源。
自定义用户库
可以使用五种编程语言,封装自定义的功能块。
多类型任务
为了能更清晰地区分不同功能的任务,方便编程人员使用,定义了4种任务类型,分别是Default、Cyclic、Event和System,这些任务的优先级依次升高。
安全可控
安全型产品内置TPCM主动防御模块,保证PLC可信可控,支持可信工控网的接入认证和安全数据传输。
通讯接口
集成多种通讯接口,包括RS232和RS485,支持双主/双从/主从Modbus RTU和自由口通讯。网络型号包含RJ45接口,支持以太网通讯。无线型号支持Wifi无线通讯,支持STA和AP模式,以及Modbus TCP协议。
高速接口
支持高速脉冲输入和输出接口,脉冲频率最高200KHz,支持编码器输入和倍频计数。包含了PWM,PTO,HSC等功能块。
模拟量接口
支持模拟量输入输出,包含了电压0~5V、0~10V和电流0~20mA、4~20mA的接口
编程接口
支持USB和以太网编程接口。方便用户快速及远程编程。
指令特性
