当前位置:首页 > 嵌入式 > 嵌入式教程
;;;;光敏电阻器的主要参数有:
;;; (1)光谱特性。光谱特性是指光敏电阻器在不同波长的单色光照射下的相对灵敏度。N80C186BR如硫化镉光敏电阻器的光谱响应范围一般为400~ 760nm,峰值波长为520nm左右,对波长很短的X射线比较敏感。而硫化铅光敏电阻器则对波长770nm的红外线比较敏感。若特不同波长下的灵敏度画成fHj线,就可得光谱特性曲线。
;;; (2)光照特性。光照特性是指在光敏电阻器上加上一定电压时,其光电阻或光电流随光照强度而变化的特性。图2 -23是四种硫化镉光敏电阻器的光照特性曲线,采用全对数坐标作图,使光照特性曲线近似直线。当然,在大多数情况下,该特性为非线性,只是在微小区域呈线性。如图2 -23所示,光敏电阻器的阻值随着光照强度的增加而下降。
;;; (3)光电流与亮阻。光敏电阻器在一定的外加电压下,当有光照射时,流过的电流称为光电流。外加电压和光电流之比称为亮阻。;;;;
;;; (4)暗电流与暗阻。光敏电阻器在一定的外加电压下,当没; 米有光照射时,流过的电流称为暗电流。外加电压和光电流之比称为暗阻。
;;; (5)灵敏度。灵敏度是指光敏电阻器不受光照射时的电阻值; 图2 -23四种硫化镉光敏电阻器的(暗阻)与受光照射时的电阻值;;; 光照特性曲线(亮阻)的相对变化值。
;;; (6)伏安特性曲线。伏安特性曲线用来描述光敏电阻器的外加电压与光电流的关系。对于光敏器件来说,其光电流随外加电压的增大而增大。CdS在规定的极限电压下,伏安特性具有较好线性。
;;; (7)温度系数。光敏电阻器的光电效应受温度影响较大。部分光敏电阻器在低温下的光电灵敏度较高,而在高温下的灵敏度则较低,因此这类元件只宜用于低温环境中。CdS电阻与温度的关系较复杂,有时亮阻值随温度增加而增大,而有时有变小。通常用电阻温度系数来描述光敏电阻的; (光电流)、亮阻、暗流阻这一特性,它表示温度每改变1℃时电阻值的相对变化。
;;; (8)额定功率。它是指光敏电阻器用于某种线踣中所容许消耗的功率,当温度升高时,其消耗的功率就降低。;;;
